土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD无法复制粘贴???别慌!问题不大,解决方案都在这里
发布于:2021-07-06 09:50:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
昨天一个小伙伴说他正挑灯夜战画图的时候,CAD突然不能复制粘贴了!可把他给急的,大半夜给我打了个电话求助,活生生将我从睡梦中拉了出来!!!多大点事儿!!!居然还占用了我宝贵的做梦时间!!!为了防止这种人间惨剧再度重演!小编今天就来给大家科普一下CAD无法复制粘贴的解决办法!
1、插入外部块
当我们想复制粘贴某个图形,但是遇无法复制粘贴的情况时,我们可以输入命令 【W 】,按回车~
然后选择这个图形为对象,写一个外部块,给它指定一个储存位置。
然后我们 新建一个空白的CAD图纸 ,输入命令 【i】 ,按回车,把我们刚才保存的那个外部块插进来~
然后我们在这个新的图纸中就可以 复制粘贴 了!
2、清理孤立数据
如果嫌上面的办法有些麻烦的话,可以试试这个办法,我们可以利用CAD里的 清理工具 将一些多余的数据清理掉,清理可能需要一小段时间,耐心等待即可,如果之前已经勾选过这个选项里,那么打开对话框就会开始自动清理了~
3、修复错误数据
有时候不能进行复制粘贴是因为图中有错误的数据,如果我们自己能找到错误数据那么就直接删掉即可,找不到的话我们可以用CAD的 修复功能 ,将图纸进行修复,这样就可以正常的复制粘贴了~
这些办法你都学会了吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸如何按照120比例打印?这个打印技巧我一定要告诉你
最近有朋友问我,如何把已经画好的图形,按照一定比例打印在图纸上。 那么下面我将在CAD布局空间,实现这样一个基础的操作。 首先我在CAD中画好一个标准的A3图框,然后复制粘贴到布局中,图框中是没有图形的,需要我们创建一个视口,点击视口工具栏中的第二个按钮,快捷键是MV。 当视口创建好后,图形就可以显示了,鼠标放在视口的任意位置,然后鼠标双击左键,就可以控制图形了,然后点击右上方,选择你需要的比例,我这里设置成1:20会比较合适一些。
