土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ A型和B型消防应急灯具蓄电池的设置,值得收藏学习!
发布于:2021-07-06 09:32:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
想要获得更多建筑电气知识↓↓
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
蓄电池电源的供电方式分为集中供电和分散供电,分散供电可理解为灯具自带蓄电池。消防应急照明灯具电压等级的选择需要考虑一个重要因素:消防应急照明灯具分散且点位较多,故供电线路也较多。树上鸟教育电气设计在线教学狄老师,火灾扑救时,消防应急灯具及线路受到消防高压水流、损毁坠落物件的冲击,有时会导致线路损坏而漏电。假设线路电压为220V,消防救援人员如不慎触碰带电线路,会引起电击事故,对消防救援人员造成伤害。
(1)A型消防应急灯具蓄电池的设置:
鉴于此种原因,对于A型应急照明灯具,采用的是安全特低电压,电压不大于36V,无论蓄电池集中设置还是分散设置都不会因线路损坏漏电而造成消防扑救人员的伤害。目前市场上的产品,A型消防应急灯具采用的蓄电池集中设置的较多,主要是考虑蓄电池集中安装便于监测和维护,后期更换电池也较方便。蓄电池电源集中设置有两种,图集19D702-7《应急照明设计与安装》将其为命名为:集中电源型和分区集中电源型,如下图:
图1 集中电源系统
图1为蓄电池集中供电系统,整个系统的蓄电池都集中设置在一处,这种设置方式会受制于应急照明线路长度。因为供电电压不大于36V,选择这种供电方式时,需校核供电线路压降。当建筑物规模较大,应急照明线路较长,不宜选择此种供电方式。
图2 分区集中电源系统
图2为蓄电池分区集中供电系统,蓄电池集中设置在防火区分配电小间、楼层电井内的各应急照明箱处,比较灵活,不受供电线路长度的影响。实际工程案例中,绝大多数采用的是蓄电池分区集中供电系统。
(2)B型消防应急灯具蓄电池的设置:
如同A型消防应急灯具的蓄电池设置一样,B型消防应急灯具的蓄电池供电方式理论上也有集中设置和分散设置(灯具自带蓄电池)两种。考虑到火灾扑救时消防人员的安全,建议采用分散设置(灯具自带蓄电池)型式,这种类型的好处是,选用B型消防应急灯具的场所,没有消防控制室,火灾时靠手动切断,消防扑救时可将整个建筑物的电源切断,应急照明的主电源(市电)的供电线路不带电(220V),只有随灯具安装的蓄电池给灯具供电,能最大限度降低消防救援人员的触电风险。
文章来源:小谈建筑电气设计,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除!
系统培训、规范全讲、经典实例
【网络教学 录播回放 理论实践 全面答疑】
某国企电气总共全方位授课
加入我们,你也可以更专业
点击了解课程详情:https://edu.co188.com/lesson/2821_1.html?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
加老师微信,了解更多
关于课程
本课程由从事一线建筑电气设计工作多年的建筑电气设计师倾力奉献,讲解和实践相关的理论,找出各种设计方法的理论依据及规范出处,结合各大经典实例全面讲解、指导项目操作过程!
  • 夯实基础,理论实践相结合,从根本上搞懂问题,培养电气概念设计思维,知道电气系统设计的来龙去脉。
  • 施工图校审中常见问题讲解,以及如何和甲方,施工单位,监理等各个角色打交道,培养电气设计人良好的沟通和协调能力。
  • 能力提升,通过实例讲解有效地转化到建筑电气设计项目中,为项目设计服务。
  • 结合实战,手把手全面指导,拥有看待问题的全局观,抛弃以往的思维局限性。
重点大纲
如何设计最简单的多层住宅-带你快速入门
多层住宅电气设计理论依据、相关计算公式;
多层住宅电气设计相关规范图集;
建筑电气设计思路;
建筑电气施工图识图基础
常用文字及图形符号;
常用电线、电缆、母线识图;
电气设备及导线标注;
大型住宅小区建筑电气施工图实战
一二类高层住宅的建筑电气设计思路;
超高层住宅建筑电气的设计思路;
大型住宅小区配电变压器容量计算;
火灾报警系统设计专项讲解
什么样的建筑需要设计火灾报警系统;
如何确定火灾报警系统类型;
如何绘制火灾报警系统图;
现阶段与建筑电气设计相关规范专项讲解
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)解读
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019解读;
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013解读;
幼儿园、小学中学等教育类建筑电气设计专项讲解
 幼儿园建筑电气的设计要求和思路;
小学中学等教育建筑建筑电气设计的特点和要求;
实例绘制幼儿园、小学中学电气系统图;
建筑电气设计中低压配电设计应该遵循的原则
想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 低压配电设备与高压配电设备相比,具有特殊性,比如设备类型多种多样,用电耗能大,对供电可靠性要求非常高,而且电气系统相对要复杂一些,尤其是其中的变配电系统十分分散,加重了这种复杂程度,与此同时对消防要求非常高,正是因为这些高要求,要求低压配电设计人员的水平更高,因为只有高水平的设计人员,才能注意到各方面的问题,降低失误率。
