土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 全封和半封涡旋、转子、半封闭活塞压缩机进入混战期
发布于:2021-07-06 09:24:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在冷冻冷藏市场,来自于天时、地利、人和共同作用,涡旋压缩机迅速崛起,迅速在5P—10P市场站稳脚跟。这一举动打破原有的竞争格局,形成了半封活塞、半封螺杆,以及涡旋压缩机三足鼎立的局面。
随后,转子下场,其凭借成本优势,又来抢占涡旋的部分市场,具体情况如何呢?
浙江大明谢总分析到,全封涡旋成本肯定要比半封涡旋压缩机低一些,但是从整个压缩机运转的稳定性、震动和售后服务来看,半封涡旋要好得多,外壳比较重,加工的精精度也比较高。此外,半封涡旋压缩机的成本与半封闭活塞压缩机相当,但前者的能效、噪音、稳定性要远远好于活塞。
“我很看好半封涡旋压缩机在中低温领域(5—15P)的应用,如果能做到安装规范,并保证低温工况压缩机排气温度,那能效就能很好的发挥。全封涡旋目前还是以空调市场为主,冷冻方面也可以用,但稳定性肯定是半封闭涡旋压缩机好。转子压缩机我个人建议小型中高温冷库应用,低温冷库还是要多考虑。目前,半封闭活塞压缩机15P以下基本被涡旋替代,20P到40P低温是活塞的一个发力点,50P上基本上是螺杆天下,这是一个大趋势。”谢总坦言,半封闭活塞压缩机还是有很大的生存空间,毕竟操作简便、耐用,很多人习惯了活塞机,一时很难改变。
松下压缩机(大连)有限公司营业本部产品中心副总监胡继伟也对涡旋压缩机寄予厚望。“在空调领域,转子机大马力化后,依靠成本的优势,迅速抢占3-7HP涡旋机的市场;但是目前冷冻冷藏领域还是以涡旋机为主;尤其在商超、便利店上的使用,涡旋机凭借震动小、效率高,深受客户的喜爱。松下也会持续不断的推出新产品,积极应对市场的变化,为客户提供更多的选择,为企业提供更多的商机。”
此外,对于涡旋压缩机应用于低温,松下很有信心。“松下低温涡旋机最低蒸发温度:R404A冷媒可以达到-45℃,R22冷媒可以达到-40℃。松下中低温专用涡旋机与高温机相比,首先对压缩机的排气结构、涡旋型线、电机效率等方面进行了改进;同时采用喷液冷却技术来保证压缩机低排气温度;并且通过对压缩机排气温度、电机线圈温度两种方式来保护压缩机。综上所述,即使是很低蒸发温度的苛刻条件也可以稳定运行。”
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    涡旋式全封压缩机效率高,性能较稳定,能效比优越,在小型冷库中,特别是在可移动式和拼装冷库的一体机型式上使用广泛,很受欢迎。
    2021-07-06 14:43:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调蒸发器为什么会结霜?
空调蒸发器结霜,这在制冷界是比较常见的一个现象,也是比较受重视的一个技术问题。今天我们就来看一看,为什么空调蒸发器会结霜,如何解决这种结霜问题? 1、蒸发器为什么会结霜的8个基本原因    蒸发器结霜 的原因是蒸发温度低&蒸发器换热不足(二者缺一不可)。
