雪域莲花,硬核绽放
近日, 中建八局承建的
西藏自治区“十三五”重点项目
西藏最大航站楼
全球规模最大的高高原机场之一
国内在建海拔最高的干线机场
拉萨贡嘎国际机场T3航站楼
(非民航专业工程)顺利通过竣工验收
向正式投运使用迈出关键一步
从2017年底桩基施工开始
T3航站楼建设历时三年半
项目规模大,造型新颖,功能复杂
过程中,项目团队面临各种挑战
积累了丰富的高高原机场施工经验
“雪域莲花”可抗击12级大风
拉萨贡嘎国际机场T3航站楼的设计
充分结合西藏地域文化和民族元素
屋面造型犹如莲花花瓣
配合抽象的藏式金顶型采光顶
总面积5.84万平方米
屋面主体部分采用钢桁架结构
面板部分采用镀铝锌压型钢板
结构层次复杂,涉及 9个构造层次排布
项目将BIM技术贯穿屋面施工全过程
严格控制结构精度
保证了莲花屋面的完美呈现
西藏地区极端天气多
为迎接大风大雪的考验
航站楼屋面增设的抗风夹 可抗击12级大风
西藏首次高强度自密实混凝土研发施工
拉萨贡嘎国际机场T3航站楼海拔3570米
高原地区资源缺乏
项目根据当地材料的供应情况
在西藏地区首次进行了
C50自密实混凝土配置
解决了粉煤灰、矿粉、硅灰等
混凝土掺合料匮乏的问题
在托起莲花屋盖的12根钢柱内
均浇筑了C50自密实混凝土
过程中,项目改变传统的混凝土浇筑技术
采用特殊泵送顶升技术
避免了高原环境下钢管柱内混凝土疏松
孔洞等不密实的质量缺陷
拉萨贡嘎国际机场T3航站楼
历经了3个冬施
西藏地区的冬季气温最低可达-20℃
昼夜温差18~20℃
为保证施工质量
项目采用暖棚法
用橡塑保温棉覆盖混凝土
并使用暖炉给混凝土构件加热
保证混凝土强度达到
抗冻临界强度以前的养护温度
1万吨钢材铸起“钢筋铁骨”
拉萨贡嘎国际机场T3航站楼
总建筑面积约 8.8万平方米
其中钢结构施工面积达 5.6万平米
使用钢构件1万吨
超过1座埃菲尔铁塔的重量
项目钢结构施工采用的桁架结构造型复杂
其中梭形柱向心关节轴承耳板
厚度200毫米,受力需求高
建设团队联合同济大学开展1:1试验
充分验证,保证施工安全和质量
项目还在现场设置了24个防风棚
采取焊前预热、焊后保温等技术措施
保证低温环境下焊接质量
仅屋面施工部分
200余名工人历时4个月
共完成 3708个高空焊接节点 施工
期间使用 焊材200吨
焊丝长度可绕地球赤道1圈
天沟融雪,首创“智慧型暖宝宝”
青藏高原冬季气温低
常规光照条件下积雪消融缓慢
天沟,即建筑物屋面两跨间的下凹部分
阳光无法照射到的
融化的雪水极易二次冻结
堵塞排水通道
产生渗漏风险,增加屋面荷载
为此,项目在天沟内铺设了电伴热线缆
给天沟装上了“暖宝宝”
这个“智慧型暖宝宝”
可以根据收集到的历史气象数据
建立融雪系统热分析评估模型
来作为调节融雪系统功率的依据
通过温度探测器、湿度探测器、视频监控设备
采集温度、湿度、雪量等数据
智能调节发热功率
有效消融天沟冰雪
减少电能消耗
绿色施工,呵护高原环境
拉萨地区日照时间长
高海拔使得空气稀薄且污染较少
格外受阳光独特的“眷顾”
也被称作“日光城”
项目充分利用当地光照条件
在现场环场路围挡及塔吊大臂上
1300多米的LED灯带
均安装了太阳能电池
道路及场区太阳能照明使用达到90%
在办公区及生活区
也安装了2套大型太阳能热水器
使用清洁能源
呵护高原生态
海拔高、标准高、品质更高
高高原再攀新高
拉萨贡嘎机场改扩建工程投运后
将实现2025年机场旅客吞吐量900万人次
货邮吞吐量8万吨的目标
中建八局“筑”力西藏
拉近与世界的空中距离
时事快讯
返回版块1.1 万条内容 · 75 人订阅
混凝土不达标,多栋楼拆除重建!住建部对施工总包予以资质降级处罚!此前甲方多人落马来源:住建部官网、人民网、每日经济新闻、中国经营报等 2021年7月2日,住建部下发《建督罚字〔2021〕40号》,追责一起重大工程质量事故, 混凝土强度未达标,多栋楼拆除重建 ,住建部 给予施工总承包单位 建筑工程施工总承包 一级资质降为 建筑工程施工总承包 二级资质 的处罚。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的高原航空楼站的设计案例,祝贺西藏最大航站楼竣工!
