土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 如何系统地学习 BIM?
如何系统地学习 BIM?
发布于:2021-07-05 21:28:05 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
看了一圈这个问题下面的回答,有的回答真的是误人子弟、害人不浅!
在这里我们先强调一点:BIM≠Revit!教BIM让你学Revit的非蠢既坏
首先我们得清楚,BIM是一系列软件的统称:建模用Revit、碰撞检测用Navisworks、渲染漫游用Fuzor、Lumion、算量用广联达GTJ、项目管理用BIM5D......
目前市面上常用的BIM软件有以下几款:
系统学习BIM,依照我们多年的教学和实战经验,建议按照实际BIM在工程项目中的应用顺序进行。以常规建筑举例:
第1步:建模审图
第2步:场地布置
第3步:深化、模拟、算量
第4步:碰撞检测
第5步:渲染漫游
第6步:项目管理
工欲善其事必先利其器,只知道学习顺序是不够滴,还得具备BIM学习资料包。
首先,你需要一份最新的、系统的学习资料。资料可以在网上找,但要注意鉴别。
接下来就是软件,软件学习需要强调实操,建议找一些同学一起学习,这样在学习时有任何问题,可以互相探讨互相督促,学习起来不枯燥,也更有动力。有人督促真的很重要!
正式开始学习之前,还需要安装这些软件。
我们看看BIM在工作中的实际应用流程:
一、Revit建模审图
Revit建模,建好了模型,第一步就可以用在核对图纸上,看一下图纸是否有问题。施工单位应该比较清楚,设计院有时给的图纸还是比较粗糙,很多细节都没有完善或者错误,通过建模可以把很多设计问题反映出来,然后及时调整设计。
补充下:现在国内超过一般的省市都已经开始实行BIM模型审图审核,在提交施工图纸的同时要提交BIM三维模型。
二、场地布置
按照现场施工流程,核完图下一步就是场布工作。一般使用Revit或广联达进行。
没有BIM场布一样做,但用BIM做场布,会更直观,同时考虑不同进度的场布调整,模拟施工可以避免一些工作,比如二次搬运等。
补充一下:2020-04-20 山东省住房和城乡建设厅关于印发山东省房屋建筑工地施工扬尘防治导则的通知 中明确规定:施工现场总平面布置时应充分考虑扬尘防治要求,鼓励工程项目采用BIM技术,加强场地布置、施工部署、材料储运、现场施工等重点环节扬尘防治策划,为施工扬尘防治的实施提供基础条件。
三、Fuzor深化、模拟、算量
以房建为例,到了主体施工,可以使用Fuzor做施工构件的4D施工模拟和技术交底。
一些二维图纸不好表达的施工节点可以用BIM更好地表现出来,通过施工模拟让工人清楚的知道施工工序,三维可视化做交底,而不是在纸面上签个字,口头表述一下。
在此阶段可以根据模型进度,对照一下现场施工的进度,是否进度有延后,可以做一些参考调整。
另外可以利用BIM模型核对工程量,Revit软件里面有一个功能可以一键出明细表,可以分类别分项目把模型所有的工程量导出来。当然是净量,净量就是没有考虑损耗,导出来后可以跟现场实际使用的量做一个对比,比如混凝土的使用量。这个一般有一些偏差,利用这个明细表,可以给到现场施工人员一个参考,看一下自己核算的量多了还是少了,心中有数。
四、Nvisworks碰撞检测
在机电安装阶段,BIM应用点很多,也是目前BIM技术在现场应用场景最多的部分,比如说管综碰撞。
设计院给的图纸很糙,很多细节不明确,很多错误。在现场施工有很多扯皮的事,管道碰撞严重,不是拆墙打洞,就是临时管道避让,很影响工期,返工情况也比较多,造成了很多浪费。原因就在于各专业设计师在设计时各自一套图纸,相互之间没有放一起综合分析。
利用建好的模型,可以在Navisworks中做碰撞检测,可以把管道与管道,管道与结构物的碰撞一键检测出来,很方便。
五、Lumion渲染漫游
整个大楼模型建好后,可以利用Lumion做一些渲染漫游。整个在招投标、方案比选、领导汇报和报奖中用的比较广泛,主要看大楼整体的效果图,看里面的结构,和装饰装修。这部分是整个应用环节最炫的,大家在网上看到的一些酷炫的动画和电影级的作品,大多出自Lumion之手。
六 BIM5D项目管理
项目管理,目前应用BIM5D相对多一些。各参与方协调,根据施工进度节点,查看各节点的成本管控情况,平台相对综合,方便做项目管理。这个部分是偏后期的学习,可以先掌握建模和一些基础的应用软件对解决实际工程问题比较好。
同学们一定记得,BIM≠Revit,建模是最基础的,主要是为了后面应用和管理阶段做准备的,模型建好后,只是一个框架,展示更炫更直观,但相对施工来看不产生实际价值,只能与现场实际相结合做好应用。BIM真正的灵魂,是结合在这个模型中的各种数据。
这也就是行业内说的真BIM跟假BIM的区别:真BIM就是用BIM解决实际问题的,假BIM就是用BIM做一些花里胡哨的东西博人眼球的。
这是目前BIM技能和应用价值的曲线
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
为什么要发展BIM?
经过二十多年的发展和论证,各大城市均认可BIM的技术优势,BIM作为基于可视化建筑信息模型的信息集成和管理技术,先天具有协同性、可视化、模拟性、优化性、节约成本、共建共享等优势。 可视化 :所见即所得,项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。 模拟化:节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热能传导模拟、施工模拟等。 协同管理 :各参建方在项目规划、设计、施工、运维全过程通过一个信息模型协同工作。
