土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 你知道吗?框架梁柱结构可以采用这几个方法进行加固
发布于:2021-07-05 18:58:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
随着社会的快速发展,我国的建筑业也悄然地发生了变化。现在,有很多的建筑构造都是框架型结构。因为它能够为建筑提供灵活的使用空间和抗震性能等优势。可是即使这么良好的建筑框架,也会出现一些表面的混凝土风化、开裂、钢筋外露等系列问题。一旦这类问题出现后,就需要及时地进行加固了,那么框架结构的加固到底需要注意哪些?一起了解下:
一、框架柱结构加固
一、框架柱结构加固
1.碳纤维布加固法:先对框架柱的结构进行现场实际情况进行勘测,在来综合考虑施工的条件,可以在原柱的周围采用碳纤维加固法,也就是将碳纤维布用胶粘剂包裹在柱子上,碳纤维布对付混凝土的束缚感化于箍筋包紧的束缚感化绝对相似,能够使其包裹的混凝土处于三向受压状况。
2.粘钢加固法:所谓的柱子粘钢加固法就是外包粘角钢和包粘钢板,在新增长截面的部门进步柱子承载力的同时,还因新增钢板箍的横向束缚感化,使原混凝土柱发生良好的三向应力状况,因此能够大幅度进步柱子的承载力,同时也进步了柱子的抗变形才能。这类加固办法的长处是在柱子的横截面面积增大不多的情况下,大幅度进步柱子的承载力。
二、框架梁结构加固
1.为了进一步加强框架梁结构,可以采用粘钢结构胶粘贴钢板剪力箍加固框架梁,并在钢板表面抹水泥浆;
2.对于梁体主梁端部箍筋未达到规范要求时,可在梁端粘贴U形碳纤维布提高抗剪能力;
3、对非结构垂直裂纹,可以采用结构胶灌注,进行加压封闭处理。
以上就是房屋建筑框架梁结构需要进行加固的一些方法,希望对大家有一定的帮助。不同的建筑结构出现的问题,应根据合适的加固方法和规范的施工步骤进行加固,这样才能让人们更好地居住使用。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
多出几本建筑、市政初中级职称,找直接用人单位合作
人社局颁发,本子在手,需要咨询15363893564 小陈
