GB/T 40201-2021《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》于2021年5月21日经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布,自2021年12月1日起实施。
本标准规定了农村生活污水处理设施运行效果评价的总则、评价指标与计算方法、评价方法,以及评价报告。本标准适用于农村生活污水处理设施(规模≤500m3/d)运行效果评价。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
混凝土矿物掺合料的生产矿物掺合料无论用作水泥大掺量混合材还是高性能混凝土细掺料,其基本条件是具备足够的比表面积)。通常,水泥混合材比表面积要求350~500m2/kg;混凝土细掺料要求420~600m2/kg,有的甚至高达800m2/kg以上。 选择性粉磨 如果将水泥熟料与矿渣在同一台磨机中混合粉磨,由于矿渣的易磨性比水泥熟料差(约差30%),必然产生选择性粉磨,使成品中两组分的颗粒分布不同)。据资料显示矿渣水泥中熟料组分比表面积不必超过350~400m2/kg;矿渣比表面积应达500m2/kg左右)。显然如果混合粉磨,要达到矿渣的适宜比表面积,熟料就会过粉磨而浪费电能;只达到熟料比表面积,则矿渣太粗而不能充分发挥其潜在水硬性,使矿渣水泥的强度偏低,所以只能
只看楼主 我来说两句 抢板凳帮助就提供下载
