在CAD中创建块是指将所有单一图形,合并成一个图形。在线CAD中图块可以作为一个整体进行移动、复制或多次在图形中插入。
执行方式
(1)单击菜单栏“绘图→块→创建块”。如图:
(2)单击绘图工具栏“创建块命令”按钮
。如图:
(3)在左下角命令行中输入“Block”按enter键。如图:
执行命令之后,系统打开“块定义”对话框,如图所示:
选项说明
(1)名称:用于输入块的名称,最多可使用255个字符。
(2)基点:确定图块的基点,默认值是(0,0,0),也可以在下面的X、Y、Z文本框中输入块的基点坐标值;也可以直接在图上点取。
(3)对象:用于选择制作图块的对象,以及设置图块对象的相关属性。
(4)说明:用于输入当前块的说明部分。
绘制步骤
(1)选择菜单栏“绘图→块→创建块”命令,或单击绘图选项卡中“创建块命令”按钮,或在命令行中输入“block”,打开“块定义”对话框,如图12-7所示。
(2)在“名称”框中输入块名。
(3)单击“拾取点”按钮,切换到绘图区,选择插入基点,返回“块定义”对话框。
(4)单击“选择对象”按钮,切换到绘图区,选择对象后,按enter键返回“块定义”对话框。
(5)单击“确定”按钮,关闭对话框。
1.1定义块属性
定义属性用于描述图块。
执行方式
(1)单击菜单栏“绘图→块→定义属性”。如图:
(2)在左下角命令行中输入“Mx_Attdef”按enter键。如图:
执行命令之后,系统打开“属性定义”对话框,如图所示:
选项说明
(1)模式选项组:用于确定属性的模式。
不可见:在绘图区域中显示或隐藏属性。
固定:选择是否将属性设置为默认值
验证:勾选此框,当插入图块时,系统重新显示属性值,提示用户验证该值是否正确。
预设:勾选此框,当插入图块时,系统自动把事先设置好的默认值赋予属性,而不在提示输入属性值。
锁定位置:锁定块参照中属性的位置。
多行:勾选此框:可以指定属性值包含多行文字,也可以指定属性的边界宽度。
(2)属性选项组:用于设置属性值。
标记:输入属性标签。属性标签可由除空格和感叹号(!)以外的所有字符组成,系统自动把小写字母改为大写字母。
提示:插入块是显示的文字
默认:设置默认的属性值。可把使用次数较多的属性值作为默认值,也可不设默认值。
(3)插入点选项组:用于确定属性文本的位置。
(4)文字设置选项组:用于设置属性文本的对齐方式、文字样式、字高和倾斜角度。
(5)在上一个属性定义下对齐选项组:勾选此框,表示把属性标签直接放到前一个属性的下面,而且该属性继承前一个属性的文本样式、 自高和倾斜角度等特性。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
