炎热的夏季已经到来,南北方统一开启高温"蒸烤"模式,这时候待在室内,吃着西瓜冷饮、吹着空调别提多舒服了,然而夏季暴增的室内空气污染,正时时刻刻对你产生伤害。
一、甲醛和TVOC
夏季温度与湿度同步升高,室内有毒有害气体释放量也会增加,日本室内环境专家研究证明,当室内温度达到30℃时,有毒有害气体释放量最高。其中以甲醛和总挥发性有机化合物TVOC为主要元凶。
甲醛的沸点为19℃,随着温度升高,甲醛的释出量也会加大,根据2020年《国民家居环保报告》的调研数据,在夏季,平均每两户家庭就有一户人家室内甲醛超标,尤其最热的7、8月份,甲醛超标率可达到52%以上!
二、二氧化碳超标
夏季在室内,我们大多习惯开着空调,紧闭门窗,这样会导致室内二氧化碳浓度急剧上升,氧气含量减少,让人体产生憋闷、头晕、恶心等中毒症状。美国《环境与健康展望的》研究称,二氧化碳浓度上升会导致上亿人营养不良,延缓婴幼儿的发育,二氧化碳浓度越高,对人体伤害也就越大,严重的甚至会导致死亡!
三、病菌微生物滋生
夏季南方高温多雨,这是各类病菌、真菌的剧烈繁殖期,尤其在阴暗、潮湿的角落,微生物滋生繁殖的速度往往超乎我们的想象。这些真菌孢子会散布在空气中,随着呼吸进入人体,引发多种不适症状,这也是夏季过敏性疾病频发的诱因之一。
四、可怕的空调污染
夏季是空调使用率最高的季节,中国疾病预防控制中心数据显示,在室内的空气污染源中,有42%是来自于空调系统。空调内部阴暗潮湿的环境,会积攒大量灰尘、霉菌、病毒、螨虫等污染物。有权威数据显示,家用空调散热片上细菌总量最高超过国家制定的中央空调标准的10000倍,其中包含大量军团菌、霉菌、金黄色葡萄球菌等致病菌。
中央空调的污染更可怕,据报道,北京一座写字楼在清理中央空调时,竟然从风管中清出2吨多重的污染物。
一、先把空调洗干净
夏天在开启空调之前,应该先请专业人士对空调内部进行彻底的清理,将堆积在出风口、管道、散热片、滤网上的污染物去除干净。尤其要对看不见的病毒、细菌做专门的消毒杀菌处理,无论是家用空调还是中央空调,都应该定期进行清理。
二、加强室内通风
加强室内通风,不仅可以稀释室内二氧化碳浓度与飞沫浓度,增加含氧量,并且还能防控病毒在空气中传播感染。近期美国科罗拉多大学谢利·米勒教授的一项最新研究成果显示,降低室内二氧化碳浓度,加强室内通风,采用空气净化装置,可以有效降低室内感染病毒的风险。
保持室内长期通风,是目前世界公认去除甲醛、TVOC有毒有害气体最有效,同时也是最经济实惠的办法。专家建议夏季开窗通风时间为每天3-4次分时段进行,每次不少于20-30分钟,如果遇到阴雨天、三伏天开空调、或者建筑通风条件不理想的情况下,可以采用新风系统来保持室内通风。
三、开启空气净化器
很多人把空气净化器当做秋冬雾霾季的附属品,但其实,根据室内环境监测中心的数据显示,夏季室内空气污染程度比其他季节要高出20%以上。
夏季螨虫、病菌大量滋生很容易在室内产生异味,混合空气里漂浮的各类有毒有害气体、细微颗粒物、过敏原等污染物,污染成分十分复杂。想要快速清洁室内的"脏空气",可以开启空气净化器,并保持持续净化。在空气净化器、新风系统中最核心的要数空气质量传感器了,空气质量的品质、价格尤为关键,在此,推荐一款日本进口室内空气质量传感器TGS2602,该传感器对甲醛、氨气、VOCs有很好的灵敏度,还具体积小、寿命长、价格低廉等优势,非常适合用于新风系统、空气净化器。TGS2602传感器对有机挥发性气体有很高的灵敏度,符合ROHS要求,可用于家庭、办公环境氨、硫化氢进行检测,还可以对建材产品挥发出的苯、甲苯等VOC气体进行检测。
但要特别注意的是,在使用过程中,一定要定期更换净化器的滤网和滤芯,不然就会像空调一样,极易产生二次污染,成为新的污染源。
免费1人已点赞
智能家居
返回版块7291 条内容 · 160 人订阅
手机有没有办法找版、找面料?时代的发展,找窗帘面料是越来越方便了。以前做窗帘布艺生意的老板,都会亲自到中大和柯桥面料市场自己来找面料。但是不可能为了一个面料就跑来市场寻找,这样既不省钱,又浪费时间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,谢谢楼主能上传分享
