土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ CAD布局空间套框、开视口过程中丢失布局中的图框求解决办法
发布于:2021-07-05 14:46:05 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
CAD文件,在模型空间画图,布局中套图框、开视口、做标注等(多个布局)。
开视口过程中卡顿,缓冲过来之后所有布局空间中:视口线、图框、图块、图号符号等全部丢失。仅剩视口内的内容。
在线求解,问题如图,图一正常文件,图二出现问题后的
  • hex
    hex 沙发
    有可能是你没有保存,卡顿后内容不存在了。查看你电脑的过程文件,看看能不能找到你画的。或者用CAD的修复命令试试。或者复制到新的图纸看看能不能找到。
    2021-07-06 09:46:06
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
天正暖通CAD如何快速统计风管数量?不会看到这里学,看完就懂
利用天正暖通软件快速统计CAD图纸中通风风管的数量,告别传统方法拿标注一段一段尺量,或者打印出来后拿尺子量的方法 1.用天正暖通软件打开需要统计材料数量的风管图纸 2.打开左侧菜单栏中的风管绘制菜单 3.在风管绘制菜单栏里输入风管尺寸,建议更改一下与原图纸不同的风管颜色 4.将原来CAD图纸用天正-风管绘制菜单描一遍 5.等所有风管及阀部件全部描完以后,点击天正暖通左侧“采暖”菜单栏下的“材料统计”菜单,将需要统计的材料名称勾选
