土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个等电位? 空调漏保? 和三极空开问题
发布于:2008-03-12 19:27:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
替亲戚装修房子的时候,发现其卫生间有个等电位铁盒, 去网上查了下,(好像是连接二金属电器的外壳,人为制造其间0电位差) 不知道要连在什么地方?? 卫生间有热水器和洗衣机, 水管是PPR的,不过阀门,和喯头是金属.(这个是水管路都弄好最后才接上,好像接不到等电位.) 热水器和洗衣机外壳的三孔插头是连到外线的保护接零上
空调是不是可以不用漏保, 如果漏电的话, 是短路电路迫使空开跳闸的??
有个三极空开控制一台抽水泵,有时会跳其空开,并连上一级的三级空开(控制很多台抽水泵)也一并跳. 想问下这个最可能的原因是什么? 如果漏电,三极空开带没有漏电保护装置而动作??
PS:本来是发在照明技术那边.可是没人回答,就转过来这
发现网易有点冷清
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
懂NM1LE的高手进!!!!!!!!!!
NM1LE-100S/3N310是否能加装DC24的直流分励脱扣?如果加装的话漏电会不会影响分励脱扣?我知道不漏电可加装,代漏电的能不能加装?
