东莞市滨海湾新区交椅湾板块控制性详细规划B03-02地块土壤污染状况调查报告公示 |
(一)项目概况 |
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司受东莞滨海湾新区经济发展促进中心的委托,对滨海湾新区交椅湾板块控制性详细规划B03-02地块开展土壤污染状况调查。本次调查地块面积为134000 m2(201亩),未来规划为二类居住用地(R2)。 |
(二)调查监测分析工作主要内容 |
(1)第一阶段调查工作及分析结果 上海市政总院于2020年10月对本次调查地块进行了第一阶段调查,调查结果显示2010年之前调查地块为滩涂用地,长安镇乌沙社区村民承包后用作鱼塘养殖,2011年地块内鱼塘开始回填,截至2019年1月全部回填完毕,填土厚度约为0.5~17.0 m。2019年至今,地块内大部分区域为荒地,零散分布有水塘,地块内北部和东部存在2个临时项目部和料场,大型工程车辆来往频繁;地块周边无工业企业存在,历史均为鱼塘,后被全部填埋,现地块外东部和北部正进行道路施工,分析得知地块内及周边潜在污染主要来源于大量的外来填土和项目部、料场、道路施工过程中大型车辆的频繁活动。因此,本地块内主要潜在污染物包括重金属(Cu、Ni、Cd、As、Cr、Pb、Hg等)、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃(C10-C40)等,需开展第二阶段调查查明该地块污染状况。 (2)第二阶段调查工作及分析结果 采用系统布点法共布设84个土壤采样点位(深度为11 m ~ 20 m)和6个地下水监测井(深度为11 m ~ 13 m),共采集736个土壤样品(含68个土壤现场平行样品)和6个地下水样品(含1个地下水现场平行样品)进入实验室检测,地块中部水塘和东南侧排水沟中共采集3个地表水样品(包括1个地表水现场平行样)和3个底泥样品(包括1个底泥现场平行样)送检。土壤样品的检测指标为pH值、含水率、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中基本项目45项、特征项目石油烃类(C10-C40)。地下水样品的检测指标为pH、浑浊度、铜、汞、砷、镉、铬(六价铬)、铅、镍、石油烃类(C10-C40)。底泥样品的检测指标为pH、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中基本项目45项、特征项目石油烃类(C10-C40)。地表水样品的检测指标为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮、石油类、总磷(以P计)、总氮、铜、锌、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、硫化物。 |
(3)检测结果 |
检测结果显示,地块内土壤样品部分重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃(C10-C40)有检出,检出含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地筛选值。地下水样品中铜、铅、砷、镍、六价铬、汞、石油烃(C10-C40)在部分或所有样品有检出,其中,铜、铅、砷、镍、六价铬、汞的检出浓度符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅳ类水质标准,石油烃(C10-C40)未超出根据HJ25.3等标准及相关技术要求推导出的风险控制值0.572 mg/L。底泥样品部分重金属和石油烃(C10-C40)有检出,检出含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地筛选值。地表水样品中检出溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮、石油类、总磷(以P计)、总氮、铜、锌、砷、汞、铬(六价)、铅、硫化物等。其中,高锰酸盐指数、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮、总磷(以P计)、总氮超过《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)IV类水质标准。 |
(三)土壤污染状况调查结论 |
基于本次调查所采集的样品检测分析结果,该地块土壤污染物含量未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)规定的第一类建设用地土壤污染风险筛选值,不属于污染地块,符合规划用地土壤环境质量要求,可作为后续场地开发利用的依据。。 |
(四)地块责任人信息 |
单位名称:东莞滨海湾新区经济发展促进中心 |
通讯地址:东莞市滨海湾新区一号 |
联系人:尹主任 |
联系电话:76889916 |
(五)第三方委托调查单位信息 |
单位名称:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
通讯地址:上海市杨浦区中山北二路901号 |
联系人:罗工 |
联系电话:18813181325 |
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
东莞市滨海湾新区交椅湾板块控制性详细规划B03-02地块土壤污染状况调查报告公示东莞市滨海湾新区交椅湾板块控制性详细规划B03-02地块土壤污染状况调查报告公示 (一)项目概况 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司受东莞滨海湾新区经济发展促进中心的委托,对滨海湾新区交椅湾板块控制性详细规划B03-02地块开展土壤污染状况调查。本次调查地块面积为134000 m2(201亩),未来规划为二类居住用地(R2
只看楼主 我来说两句 抢板凳该地块土壤污染物含量未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)规定的第一类建设用地土壤污染风险筛选值,不属于污染地块,符合规划用地土壤环境质量要求,可作为后续场地开发利用的依据。。
