土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘滤袋损坏的原因及处理方法有哪些_合肥废气处理设备
发布于:2021-07-05 11:14:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
滤袋除尘设备归于干式除尘设备,不仅能够捕捉微细粉尘、净化烟气,还能够帮忙废气循环利用。在其整个除尘进程中除尘滤袋是最为重要的除尘东西,它直接影响整个系统的除尘作用,但其本钱也略为昂扬,更由于长期与烟气直接触摸而简略损坏,所以找出损坏原因并处理是节约本钱确保工时的最佳方法。
一般除尘滤袋损坏的原因有以下几点:
1、除尘骨架不规范。若是除尘骨架焊接不平坦或与箱体有抵触,就会导致除尘滤袋在晃动进程中被磨坏或者扎漏,一般除尘骨架不平坦是指有毛刺或棱角;
2、除尘布袋悬挂不规范。若是除尘滤袋在悬挂时过松,就会引起除尘滤袋与其他组件发生磕碰或抵触,而导致本身破损;
3、除尘滤袋拆装不规范。除尘滤袋在拆开或设备时,很可能与金属棱角磕碰而呈现暗伤,这种损害不易被发现,但在作业时就会呈现冒灰现象;
4、清灰周期不合理。清灰周期过短及清灰方法过错,会加剧除尘滤袋的背负,导致除尘滤袋易损坏;
5、含尘气体性质。含尘气体温度过高、浓度过大及风速过高档现象,会加剧除尘滤袋的背负,易构成除尘滤袋的过早破损。别的若运用的除尘滤袋未能协作此工况就很简略发生焚毁现象;反之若温度过低且风速低就很简略致使除尘滤袋结露和清灰不彻底的现象,那么除尘滤袋更易损坏。
除尘滤袋损坏大多是物理原因构成的,所以需求在运用设备运用时多加留意才能尽量防止。其方法如下:
1、修整除尘骨架,调整除尘滤袋设备方法,改进悬挂除尘滤袋的作业质量,确保在拆装时能防止损坏除尘滤袋。运用株洲晨湘的除尘骨架能够防止此类问题呈现。
2、留意滤袋除尘器内部各组件的润滑度,防止利器损害除尘滤袋。
3、调整滤袋除尘设备的清灰周期和清灰方法,防止清灰对除尘滤袋构成损害。
4、恰当的调整风速,以防止风速过大,构成的除尘滤袋损坏。
5、控制进口温度,增设温控设备,确保温度适中,并改进除尘滤袋的质料,以便在温控失效时除尘滤袋也能正常作业。
除尘滤袋的替换会增加本钱、影响工时,所以为了不耽搁作业、节约开资,就要防止除尘滤袋损坏,尽量延伸其运用期限。
在除尘作业进程中,若发现除尘设备排出口有冒灰现象,就很可能是除尘滤袋已损坏,这时要中止作业并进行检查,这样便影响了工程进度;除尘滤袋大约占除尘设备本钱的30%左右,所以替换除尘滤袋,便会影响整个除尘设备的本钱。所以尽量防止除尘滤袋损坏失效,是确保工程进度、节约本钱的要害。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-11 06:26:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
关于不同的气体在废气处理时应注意什么呢?
我们在做废气处理项目时,经常会遇到不同类型的废气,例如可燃性废气、燃烧废气、有毒废气、惰性废气,针对不同的气体在废气处理时应注意什么呢?以下合肥杰通环境为您详细介绍几点: 一、可燃气体的处理 (1)可燃气体排放量大的,应当尽量选择人员少的场所,周围禁止火灾,并设置相应的灭火器、沙子和水。 (2)气瓶内可能燃烧的气体的排放,须由站在排气口旁的工作人员操作,以防止气体喷出及伤害该人。 (3)采用燃烧方式时,应安装减压阀,以控制气体的速度,使气体缓慢释放,使其在燃烧装置中充分燃烧。
