文/陈益峰
地理学说是一门传统的技术,很多规律都是形成于老百姓的生活和直观经验。很多经验是有重大应用价值的,也有很多规律是有重大问题的。比如龙脉学说,就有重大的疑惑。
传统地理学一直认为,地理的主要力量来自于龙脉,龙脉一旦受伤,就有灭门之祸。现在看来,这个观点有重大的问题。
笔者举一个例子,现在的重大水利工程或者道路工程,常常把龙脉彻底截断,但是笔者打听龙脉前后的村子,没有出现明显的灾祸,继续生儿子,继续发家,继续出王牌大学生,继续出人才,基本上毫无影响。说明地理的力量主要来自于穴场周围。与穴场周围近处的力量和地下的垂直作用力关系极大,与后面龙脉的关系极小。
上图,村庄B,被引水渠工程截掉气脉,下挖深度有二十米,左右宽度近近五十米,已经接近十年,但是暂时没有出现明显的灾祸。笔者跟踪调查统计达十年,还将继续关注和监测周围村庄的男丁数量、寿命、财富以及发富发贵的情况,看其走势是否有重大变化
国家重大饮水工程,将平原龙脉的气脉彻底挖断,下挖深度有三十米,左右宽度近近八十米,但是被截断气脉的下一个村子B,基本没有出现灾祸
河南省辉县城后面的气脉,被饮水工程彻底挖断,但是笔者跟踪调查近十年年,老百姓的福气没有明显影响。笔者将继续监测此地老百姓的生活状况,在监测十几年,如果没有问题,笔者可能在此买房养老
1、河南省的辉县
以河南省的辉县为例,县城的来龙为太行山余脉,韭山脚下下脉结穴,但是十年前,由于国家重大的饮水工程修建,将辉县北侧的龙脉彻底斩掉,下挖竟然达到三十多米,宽度达百米,把气脉挖得干干净净的,水渠的位置距离最后面一排住宅的距离不过百米,按道理说,应该是凶祸极大。按照传统寻龙点穴的思想,必将有重大灾祸的出现,极有可能都是满门灭绝的现象。
所以笔者在县城附近,做了近十年的跟踪调查,发现:十年来,该县城居住的老百姓子女数量、财富、科甲、官运等等方面,基本上没有明显的影响。
同时,笔者沿着水渠驱车调查过周围的村庄数十个,尤其是那些刚好被截掉气脉的村庄,走访老人,咨询本村的明白人,大家都说,水渠修好之后,没有明显发现有更大的灾祸的出现。但是紧挨水渠的人家,部分家庭,还是出现问题,说明紧挨着水渠居住,还是有一定的煞气。
重庆市石柱县,县城的龙脉,被明朝末年的名将秦良玉所挖断,县城没有出现明显的灾祸。十年前,又修建了高铁,将来龙的龙身彻底挖破,现实看来,依然没有发现有明显吉凶影响
2、重庆市石柱县城
笔者老家重庆市石柱县城,为龙骨寨发脉,最后在龙河边的狮子坝结穴,作为石柱县城。明朝末年,石柱名将秦良玉,为了抵御满清入侵,在城外挖护城河,将来龙彻底挖掉,六百年来,石柱县城依然没有出现重大的灾祸,人丁、财富、科甲等方面,依然红火。
由于修建引水渠的需要,平原龙脉的气脉彻底挖断,下挖深度有三十米,左右宽度近近八十米,但是被截断气脉的下一个村子B、C,基本没有出现灾祸,老百姓的丁财贵寿基本没有影响。但是村子B,紧挨水渠的人家,有一些住家已经明显过得不顺利
龙从高山下来,辞楼下殿,陡降千余米,气脉不断剥换,脱卸干净,到头闪出平面木星,转身开眼结穴。龙势跌宕起伏,千里延绵,发动时风云际会,电闪雷动,穴山如雄狮,傲然屹立山头,百兽惊伏,王者气象。龙脉尽头附近出现了数个个富贵人物。但是十年前,由于工程建设的需要,修建了高速公路,公路下挖非常厉害,龙脉被挖掉深度达三十多米。
按照古代的说话,或者书本的说法,修了高速公路,或者铁路,或者挖了隧道,就破坏了地理,这些说法,要去现场多看看,实际上基本没有太大的影响,现在富贵人物的祖坟,基本上都被公路挖掘了龙脉,有的甚至就挖在坟前,有的已经挖了二十多年了,基本毫无反应。此条高速路已经修好多年,所破坏的龙脉下游,处级以上的干部至少一百个以上,暂时没有发现明显的灾祸,所以这些修路、挖山的影响,有待继续观察。
3、地理的核心关键
这些现象都说明一个问题,地理的吉凶与龙脉的连续性关系不大,即使龙脉山体受到严重的破坏,除非很近的住宅或者墓穴有影响之外,稍微远一点的穴位,就基本没有影响。
一个的墓穴或者住宅的最大吉凶力量,还是穴位周围百米之内的砂水、煞气、形状等等,起决定性的作用,这些作用力,至少占到九成以上的力量。
笔者常年在山里、城市、村落一线走访研究调查,发现风水地理的核心问题在穴场,主要问题在于四个:
(1)、堂局紧凑;
(2)、气脉尊贵;
(3)、穴情秀丽;
(4)、砂水有情。
甚至地的大小,关键标准依然在上面四个问题,一般情况而言,站在墓穴上前后左右转一圈,搞清楚穴位前后左右百米内的砂水和气脉情况,地的大小,基本可以确认。
很多人认为富贵的关键,出在龙身、或者出在水口、或者出在分金、或者出在坐向、或者出在朝山案山、出在缠护、出在开帐过峡等等,笔者经过多年的研究,多年的迷糊打转,脚踏实地研究上万个发家的家族墓穴,现在看来,富贵的关键还是出在穴场。
实际上,地理的主要力量来自于穴场,不在龙脉。好比一个人一样,其成就的大小,主要来自于自己的努力和家庭的作用力,与其高祖、天祖的关系是非常小的,即使其高祖死于横祸,依然不影响自己的成就。地理也是如此,龙脉理论上有延续性,但是主要的吉凶应该在穴场周围,不在远处的龙脉,更不在远处的砂水和朝山了。
佛在灵山莫远求,灵山只在汝心头;
人人有个灵山塔,好向灵山塔下修。
宇宙大道都是一样的,核心的作用力在自己,不在远处,等你历尽千辛万苦,最后发现大道就在自己脚下,大道就在自己内心。地理也是如此,吉凶的关键在穴位自己,不在远处。不在龙脉,更不在远朝。
石柱陈氏一分支的祖坟,金龟拱印穴,下葬六十多年,其后人,现在出现的王牌大学生,至少三十余人,灿若繁星。
陈氏祖坟,后面悬崖峭壁,壁立千仞,腰部抽脉结穴,后龙毫无神奇之处,只是穴位周围三十米地形非常巧妙而已
龙身转头之后,开面有情,左右山山回抱,中间垂乳,横脉入首而结穴,后面缠护重重,远处以祖山为乐山,木星开口结穴,穴星上尖而圆,身直而耸,谭氏祖先卜选此地,前后两台,前面做阳宅,后面是老祖坟的区域,距今三百多年,人丁已经有二百多人,其中厅级干部二人,处级以上的干部十余人
陈氏老宅和老坟分居前后,祖坟区域全在附近,气脉优美,曲曲折折,起起伏伏,左右扭动,形如生蛇游走,若伏若连,其原自天,或腾或盘,禽伏兽蹲,若万乘之尊。为陈氏一个小股分支,当年祖先为其卜选宝地,仰面金钗穴,后来人丁兴旺,满门科甲,满门紫衣,王牌大学生三十多个
4、结语
死抱着传统的书本理论,不尊重现实,不尊重实践,这是愚昧无知的。古书有一定的传承价值,但是尽信书不如无书,尽信师书不如无师。
部分地理先生,看到笔者对现实有一些总结和反思,就害怕,就担心,反对很激烈,这是不对的。研究地理,就应该实事求是的精神,应该寻找其中的科学的规律,抛弃其中的忽悠学说。
不敢于抛弃糟粕,永远是没有进步的。
也有读者,担心笔者会反对地理学说,这个事情,笔者可以慎重的讲:地理学说,是一个古老的学说,是有重大的实践价值的学说,是天道自然对人产生作用的重要规则,其中的一些科学的成分,对人有切切实实的影响,只是不是部分极端师傅吹嘘的那么神奇而已。我们不应该故意去违反地理风水的规则,应该是好好遵守地理风水的规则,顺应自然,利用自然,趋吉避凶。
全文完。
免费1人已点赞
建筑风水学
返回版块4.63 万条内容 · 279 人订阅
下葬时候,有哪些征兆是吉利的?文/陈益峰 下葬为人生的大事,首先需要择吉日下葬,不能随意胡来,至于这个日子,不能痴迷日课理论,每一个日课师傅的结论完全不一样,说法完全不一样,最可靠,最安全的择日技术还是以老黄历为主,使用玉匣记的择日技术,这是最可靠的。 易学预测和地理有一个最重要的法则:凡是理论越复杂、推理越复杂、说的越是神奇的学说,九成九都是忽悠学说。 好比预测学一样,需要推理一分钟以上的学说,经过自己的脑子的无数加工推算的学说,多数都是没有实践价值。
