8.水闸与两岸的连接建筑
在公众号对话框回复“ 水闸 ”了解更多水闸知识
水闸工程宜以一个水闸主体建筑物整体划分为一个单位工程,附属、配套工程(管理用房、厂区道路、厂区绿化、围墙等)可视其工程量各划分为一个或多个单位工程。
上游引河段、上游联结段、下游引河段、下游联结段分部工程宜按下列内容划分单元工程:
c)混凝土按结构浇筑部位、区、段、混凝土浇筑仓划分单元工程;
b)高压喷射灌浆防渗墙按相邻的30~50个高喷孔或连续600~1000平方米的防渗墙体划分为一个单元工程;
闸室段(土建)、消能防冲段分部工程宜按下列内容划分单元工程:
检修桥、清污机桥、交通桥分部工程包括桥墩(梁)混凝土浇筑、桥面板预制、桥面板安装、桥面板混凝土浇筑、栏杆安装、桥两端路面铺装等单元工程。根据施工部署宜按一个单独施工的功能构件(类型)划分一个单元工程。
闸门埋件安装宜以每一孔(段)门槽的埋件安装划分一个单元工程;
闸门(平面、弧形)门体安装宜以每扇门体的安装划分一个单元工程;
启闭机轨道安装宜以连续的、轨矩相同的、可供一台或多台启闭机运行的两条轨道安装划分一个单元;启闭机宜以每一台的安装划分一个单元工程;
闸房分部工程根据实际施工内容,按照GB50300的要求划分分项工程。视结构复杂程度和规模也可在划分子分部工程的基础上划分分项工程。
观测设施分部工程包括安全监测仪器设备安装埋设、观测孔(井)工程、外部变形观测设施等单元工程。宜按每一单支仪器或按照建筑物结构、监测仪器类型划分一个单元工程。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
如何设别规范标准?水利技术标准如何下载或获取?一、 如何设别规范标准 常见问题 未使用水利行业规范,而是使用国标或电力标准;仍在使用已废止的标准;水库工程使用堤防工程的规范,或是堤防工程未使用堤防工程规范。这是在检查、稽察中发现频次较多的问题,而且不论是项目法人、参建单位,还是检测单位、质量监督,都屡见不鲜。 水利部检查某一工程发现,施工自检委托的检测单位出具的混凝土抗压强度检测报告,检测依据为GB/T50081-2002(未使用水利行业规范SL/T352-2020,并且GB/T50081-2002已废止,新标准为GB/T50081-2019);项目法人委托的检测单位出具的混凝土抗压强度检测报告,检测依据为DL/T1448-2015。询问原因,答曰施工单位送的试块为10×10×10cm,这又牵扯出施工单位未按水利行业要求制作标准试块,监理单位或项目法人见证取样时也未提出异议。这里再次重申,要按照水工混凝土施工规范要求制作15×15×15cm的标准试块。
