土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 酒店、办公楼、商场怎么才能真节能
酒店、办公楼、商场怎么才能真节能
发布于:2021-07-05 10:14:05 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
壹
暴力美学,一去不复的蛮荒时代
现在人们经常怀旧苏联时代的 暴力美学 ,其实20世纪70年代以前,美国何尝不也是如此:只要能把产品的功能实现,不管耗费多大的能量都是值得的。
因为红色中国是赶超美国,所以这一点不是特别明显,不过90年代也有一段时间,生产出来就能卖出去,能耗大家也不是太关心。
但是70年代以后,由于 能源危机 的出现,美国等西方国家非常的重视各种能耗,设备制造都向高能效方向进军。
随着人们生活水平的不断提高,人均建筑面积不断提高。根据《2016中国建筑能耗研究报告》我国建筑使用过程中的能耗,接近全年总能耗20%左右,通过最近几年的发展,数字将更加可观。建筑节能显得越来越重要。
在节能链条的过程中,整个社会,不论国家、媒体、企业还是个人都非常重视。最近我们都看到的, 格力与奥克斯的能耗大战 ,新的设备能耗标准紧罗密布的公布。给大家一种印象,节能就是购买节能设备,提高能效是未来设备制造商重点方向,其实不然。
贰
其实底层科学技术,已经停滞很长时间了
从技术的角度来讲,设备能耗的挖掘基本上已经到了尽头,如果没有巨大的技术革新,设备效率将不可能大幅度的提升,也就说,我们要 加强基础科学 的底层研究,这也是国家加大对基础科学研究的原因。
以建筑中能耗最大的冷冻机为例:
美国空调和制冷学会(ARI)1997年统计,按照美国ARI标准规定的工况下,COP值普遍为5.67,最高的COP为7.0。与目前约克,特灵市场上供应的的能效COP基本一致,也就是说20年过去了,冷冻机的能效基本上没有什么变化。主要的原因, 底层的技术基本上已经停滞了 。
以冷冻机的核心离心式压缩机为例,
在20世纪50年代的最高效率基本分布在70-75%,那时能源相对丰富,没有人在意性能相对低的离心压缩机。随着能源危机的爆发,用户与压缩机制造商开始注重降低能耗,使得压缩机的效率大幅提高到80-85%。在90年代末和本世纪 初 ,效率进一步提升到90%, 多级压缩逼近92%的理论效率 。也就是说要想进一步提升效率是非常困难的,即使提升也是0.5%这样小幅度的提升。
叁
这一片天地大有可为
显然现阶段,光从设备本身上节能,不论是从国家、企业还是个人,都是不明智的。从个人角度来讲,要得到高能效的产品,也许能效只高出些许,但是价格高出很多。因为目前,要想在设备上,提升很多,需要投入的资金将是大额的。
可是在目前建筑使用中,能效的浪费处处可见,简直可以说,基本没有大幅度的开发过,反而这个方向,应该是国家、企业以及个人应该多加关注的地方。 整个建筑节能涉及到的内容非常多,是一个横跨前期规划,设计,施工以及验收管理的过程。需要丰富的经验,必须具备整体的方法论,才能有的放矢的去检查实施 。下面将主要根据清华大学对108个工程实例测试后,总结的方法论。
总体来说,建筑节能有三个层次:1:无成本、低成本甚至负成本节能技术,2:满足技术经济要求的节能技术,3:投资非常大,能够减少运行费用。会做销售的,可以按照第三种方法;技术突破的可以按照第二种; 关注我的,可以用第一种。(请到最下方关注)
1:降低建筑物的冷热负荷
在整个能源消耗的链条中,需求是决定性的。如果能有效的降低建筑物的冷热负荷,建筑能耗会大幅度降低。对于已经建设完成了项目,虽然建筑已经定型了,但还会有一部分需求是可以调整的。
在炎热的中午,经常,还没进商场,冷风就直面扑来。这些吹出的冷风,都是室外新风经过制冷后送出来的。虽然,人在活动的时候需要较多的新鲜空气,但是过多的新鲜空气对人并没有好处,反而会加大处理的成本。
根据统计新风负荷占整个空调负荷的30%左右,围护结构、太阳、设备等负荷反而不是大头。
某一写字楼大堂冬季温度偏低,首层电梯厅,风速过大,电梯门经常关不上,就连 上海环球金融中心 也有这种情况:热空气通过楼梯、电梯井道形成 烟囱效应 ,使大量的冷空气从室外涌入大厅。过多的室外空气,大大提高了热负荷。
所以,当我们去判断一栋楼的能耗时,我们要先抬头看看,是否有很多的进风百叶,判断一下新风入口情况;站在入口,感受几分钟,判断一下新风是否过量。有基本判断后,再去查阅相关资料,确定方案。
有一项目,在过度季节的时候,把VAV系统的新风阀门开大,采用自然冷源,后来忘记调整。到了夏天的时候,空调能耗非常高,费了大功夫,才发现问题所在,处理以后能耗大幅度降低。
减少新风就能大幅度的减少能耗,而且还不花钱,当然不能像很多物业做的,关闭新风,我们需要的是送入适量的新风,兼顾能耗与健康。
2:让冷热源高效运行
某饭店冷冻水系统,2台制冷剂通过母管与两台水泵对应。可是运行一台冷冻机和水泵时,另一台冷冻机的水路并没有被切断,导致运行中的冷冻机效率非常低,导致能耗费用增加。混合后的冷冻水温度高达10℃,达不到设计要求。
经过调整,冷冻机与水泵的对应控制,冷冻机能耗马上就降了下来。
3:降低输配系统的水泵能耗
由于大型的公共建筑,不可能每个房间放置一个分体机。所有的冷水,都是通过冷冻机集中制取后,再通过水泵输送到各个房间。可就是这个过程,能耗非常高。根据设计功率配置,冷冻水泵+冷却水泵的功率为冷冻机的20%左右。但是全年能耗却为冷冻机的50%左右。这也说明了很多建筑的输送能耗太大。
有一个宾馆设有两台冷冻机,原设计为了保证两台冷冻机的流量均匀分配,在冷冻机出口安装了平衡阀,通过发现平衡阀的压降12m。根据统计宾馆全年泵耗能,仅仅泵出口的平衡阀,一年电耗15万度。
实际工程项目中,由于经销商的推荐,设计院的低效,设置了大量号称节能,优化控制的阀门。导致能耗非常的高。从目前的统计来看,冷冻水泵,冷却水泵扬程超过32米的,就会有非常大的嫌疑。
再有冷冻机房内,水流速度非常高,需要尽量选择质量好,水力阻力小的阀门,对提高输送效率都有很好的益处 一个拐弯,能耗居然这么大,酒店老板都不知道的秘密 。
阀门如何优化设置,是一个非常重要的课题,后续会有公众号文章跟进,请大家关注。
4:空调及通风系统合理运行
大型的商场、办公楼经常采用全空气系统,某建筑总面积26万平米,空调机组接近200台,平均每台服务1000㎡左右。整个大楼值班人员为4人,可是启停200台空调箱需要两个小时左右。
为了不影响大厦的经营,空调箱风机基本常年处于运行的状态。事实上,只要实现简单的远程启停控制,每年风机能耗就能减少130万度。
之前我们也说过 开着空调,他还开窗,居然还有理? 风机盘管由于各种原因很少清洗。某宾馆采用新风加风机盘管系统,由于用户投诉空调效果差,对其中部分房间测试后,发现送风量只有额定值的30%左右。清洗后风量提升非常明显。由于传热效果变好了,所需要的水量减少了,也大大减少了输送的能耗。
5:另外还有其他的能耗黑洞
某酒店厨房面积300㎡,原空调通风系统为全新风定风量系统。厨房内烹饪、洗碗、炒菜、蒸柜等设备共用一套通风系统,每餐后只有洗碗机工作2h左右,但是总的排风机一直在运转,能源消耗非常严重,厨房一年耗电100万度。通过区分排风系统,大大的减少通风能耗。
另外和家用空调待机费电一样,某政府办公楼,三台制冷量为1582KW离心机,根据运行记录,全年运行1500小时,待机7260小时,电耗12万度。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
城市更新最新力作丨上海嘉定安亭老街:三种身份的介入三益中国
在上海城市发展中,如果说静安寺是承载历史叙事的核心区,那上海西大门安亭镇是了解这座城市最生动的文化入口, “十里一亭,以安名亭,以亭为镇”,安亭之名自汉代沿袭至今。后经汽车工业大发展时期,形成多变的城市面貌,留下了1200余年的上海0001银杏树、众多文化遗产和隽永的故事。
