在爬架设计以前必须依据架体的基本情况进行等级分类操作,最先明确架体的高度及其工程施工的距离,之后再将具体的加工工艺进行论证,为了更好地确保安全性必须将各种安全性事宜和性能参数及其爬架安裝前的方案等归纳,与有关权威专家对重点难题等进行公关,那麼性价比高的爬架设计包括哪些项目呢?
1、预埋件设计
当高品质的爬架梁板准备浇筑混凝土前,依照机位平面设计图、立面图,应用内孔壁厚超过PVC塑料管,管两边用宽胶带封死以避免混泥土灌溉时进到管中而阻塞预埋件孔,应确保与各层预埋孔的垂直度。预埋孔务必垂直于结构外表面,留孔左右偏移误差不可过大,当过大时必须再次对爬架定位并打孔。
2、架体与构造的附着设计
居民楼常常碰到奇偶层复式阳台,该类构造架体附着必须应用多节立杆进行叠加,导座附着于立杆上,立杆根据可调式斜拉杆拉接于构造上。复式阳台水平范畴内,必须在各层过道板上维持一定高度,用钢丝绳或是矩形管安裝护栏。因为结构特点一部分机位迫不得已附着于挑板上,爬架必须结合挑板的混凝土的强度、配筋开展测算,没法符合要求则必须根据斜拉杆开展卸压,将载荷传送给內部框架柱或别的构件。
3、操作平台搭建设计
在爬架安裝前务必架设操作平台,依据建筑详细情况先将爬架搭至标准层底层,安装操作平台坐落于楼板下的适当位置,平台上铺装脚手板,架设时注意平台务必能承担一定的载荷。升降脚手架架体过吊车附臂时选用翻板式脚手板,待架体过附臂时拆掉安全防护网,拧掉固定不动地脚螺栓,翻起脚手板。过附臂后放下脚手板,固定好脚手板,安裝安全防护网。每提高一层塔吊附臂时,重复以上步骤。
爬架设计必须将各层设计恰当,与此同时确保架体之间的独立性。设计时还必须 充分考虑附近的附墙及与物料平台的对接,从底层到高层各自设计确保和整个工程相互协同,当设计大跨距架构时还必须考量它的框架是不是平稳,如必需时还可以开展结构加固或是别的安全性实际操作。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
论文推荐装配式建筑钢结构用耐蚀钢材的腐蚀性研究及工程应用摘 要 装配式建筑钢结构具有节能、环保、资源可循环利用的特点,符合我国未来建筑发展方向。但普通钢材易受腐蚀,钢材表面防腐是目前钢结构设计中必须考虑的内容。由于防腐作业成本高,并且除锈产生粉尘,涂料有机化学物质、镀层金属对大气及土壤产生污染,是制约建筑钢结构发展的重要因素。故开发免涂装新型钢材,降低加工成本,减少环境污染,对于建筑钢结构发展具有重大意义。为此,在钢中添加Ni、Cr、Cu合金元素满足材料耐大气腐蚀性能要求,结合型钢轧制工艺特点,采用V微合金化,轧后冷却过程中V(C,N)弥散析出强化,研发了Q390级抗震耐候热轧H型钢(Q390NHD),采用周浸对比试验研究了其耐蚀性,分析了在大气中长期暴露的腐蚀问题,论证了耐候钢作为装配式建筑钢结构材料的可行性。
