土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 暖通空调安装施工过程中的问题与解决方法
暖通空调安装施工过程中的问题与解决方法
发布于:2021-07-05 09:30:05 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
暖通空调作为建筑的重要构成之一,可以对室内的温度、湿度等进行调节,提升居住的舒适度,但暖通空调安装是一项复杂、庞大的施工,目前还存在一些问题有待解决,因此为了确保暖通空调的正常运行,不影响人们的正常生活,要找到问题解决办法,正确解决,使暖通空调更好的服务于人们的生产、生活。
1、暖通空调安装施工过程中的问题
1.1 设计图纸不合理
暖通空调进行安装时,主要是依据设计图纸来进行,因此其实用性、适用性是重中之重,但是部分设计人员缺乏对实用性、适用性的考量,没有去安装的实际情况进行实地考察,甚至是参考其它安装工程的设计图纸进行设计,导致设计图纸缺乏准确性,在实际安装过程中错误的频频发生,严重耽误施工工期,甚至危害施工质量。
1.2 空调噪声超标
空调在使用一段时间后,或多或少的会出现噪音,这是不可避免的情况,但是安装人员没有充分考虑到这一点,在安装完成后,没有进行相应的隔音处理,同时,也没有进行定期的检测,以至于后期运行过程中的噪音越来越大,以致超标,影响了人们的正常生产、生活,同时进行后期维护等,也有一定的难度,增加了维护成本。
1.3 管线标高、定位交叉严重
暖通空调安装施工时,涉及到许多的管线,但由于施工人员不重视或者是施工不到位,使得管线校对出现了较大的误差,使得管线出现标高、定位交叉严重,使安装工程缺乏正确的依据,不仅会妨碍施工的正常进行,严重影响施工进度,还可能危害安装质量,影响后期运行。
1.4 管道结露与滴水
暖通空调安装时,施工人员没有按照施工要求进行操作,管道材料质量不达标,没有进行及时的更换,忽略水压等,使得管道系统的连接不够严密,出现滴水情况。另外,所使用的保温材料厚度达不到施工要求,使得外在稳定达到露点温度时,出现了结露现象,影响了暖通空调系统的正常使用。
1.5 空调水循环问题
暖通空调安装时,由于管道质量不达标以及水质的好坏,影响了空调水循环,再加上没有对水系统的管道进行及时的清理,差的水质危害管道质量,使得管道不通畅,严重危害了空调水系统的管道寿命,降低了暖通空调系统的整体性能。
2、暖通空调安装施工过程中的问题解决方法
2.1 规范暖通空调的前期设计
设计人员首先要按照国家的暖通空调的设计要求进行设计规划,不能违反国家相关规定,其次就要去安装施工现场进行实地考察,根据施工状况,进行施工设计,保证设计科学、合理。同时,设计出来的施工方案,还要组织相关人员进行再次的审核,以免使设计存在片面性,使施工设计更全面,避免实际施工时出现问题,确保暖通空调安装顺利。
2.2 做好暖通空调噪音防护
为防止暖通空调噪音超标,在设备安装完成后,要进行及时的测试,以免一开始就存在噪音超标隐患,在暖通空调运行过程中,要阶段性的进行检测,以便出现问题时,能及时的进行调整,做好防护,当空调设备运行时间过长,不可避免的出现噪音时,要通过借助外力和相应设备进行噪音隔离,比如增加设备与设备间的减震装置、建筑吸音处理,保证噪音不超标。
2.3 做好管线标高、交叉设计
运用BIM技术的三维可视化对管线进行标高、交叉设计模拟,考虑到安装时可能遇到的问题,进行试验调整,规避好安装问题点,准确定位,当管线标高、交叉点在三维可视化的模拟下,具有可行性,并且误差控制在合理范围内时,就可进行实际安装操作,在安装过程中,还要进行再次检查校准,确认安装是否符合实际需求,如果出现问题,就要进行及时调整,这种方法有利于安装人员更好的进行安装,提升工作效率,保证管线标高、交叉符合标准。
2.4 加强管道结露、滴水的控制
暖通空调进行管道安装时,首先要确保管道材料的厚度等达到质量标准要求,在进行安装时,结合施工实际情况,充分考虑水压、水质、温度等,合理选择管道材料,进行安装时,要依据规定的操作顺序进行安装,注意可能发生的问题,确保管道不出现结露、滴水等情况,保证暖通空调正常运行。
2.5 畅通暖通空调水系统水循环
合理设计空调水系统路线,保证路线正常集结,达到安装标准的要求,保证空调水系统正常水循环,防止水循环出现堵塞等问题的发生,在空调水系统管路完成安装后,进行整体性的分析,做好冲水、排水的设置,还要做好管路的维护,对管路进行清洁处理,使管路不会发生堵塞等情况,使水系统循环更畅通。
3、暖通空调的优势
暖通空调的电子除尘器能够监测到微小颗粒的灰尘,比如雾霾、香烟内的微小颗粒,监测到之后可以进行净化处理,同时还能去除异味,还增加了湿度处理设备,将湿度保证在人体舒适感的范围内,另外暖通空调安装时是严格按照施工规范进行安装的,安全性有了极大的保证,更好的保障了建筑物的安全、质量。暖通空调是分户的中央空调,与传统的空调相比,最大的优势就是,不仅可以调节室内的温度、湿度,还可以净化室内的空气质量,进行除尘、过滤危害健康的污染颗粒,使采暖、通风、净化等融于一体,为人们创造出更加舒适的生活环境,还有利于保护人们的身体健康,为居住者提供了一个既舒适又安全的居住空间。
4、结语
暖通空调安装是一个系统性、复杂性、关联性的工程,在进行安装前,相关安装人员要通过规范暖通空调的前期设计、做好暖通空调噪音防护、做好管线标高、交叉设计、加强管道结露、滴水的控制、畅通暖通空调水系统水循环等方法,解决好存在的问题,保证各个环节符合施工标准,保证暖通空调安装施工质量,提升建筑施工整体水平,促进暖通空调安装施工技术水平进一步提升。
  • 野人79
    野人79 沙发
    挺好的资料,谢谢楼主的分享
    2021-07-05 10:56:05
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
暖通空调施工工艺标准图集来啦,接住!
