地基处理的目的是:提高软弱地基的强度、保证地基的稳定性;降低软弱地基的压缩性、减少基础的沉降;防止地震时地基土的振动液化;消除特殊土的湿陷性、胀缩性和冻胀性。地基加固处理的方法很多,归纳起来无非是: “挖、填、换、夯、压、挤、拌” 七个字。
解读地基加固处理的方法
挖
就是挖去软土层,把基础埋置在承载力大的基岩上或坚硬的土层中。这种方法当软土层不厚时,利用坚硬的土层作为天然地基,甚为经济。
填
当软土层很厚时,而又需大面积对地基进行加固处理时,则可在软土层上直接回填一层一定厚度的好土,以提高地基的承载力减小软土层的承压力。
换
换就是将挖与填相结合,它是将基础下面一定范围内的软弱土层挖去,而代之以人工填筑的垫层作为持力层。这种方法适用于软土层较厚,而仅对局部地基进行加固处理。
夯
利用打夯工具或机具夯击土壤,排出土壤中的水分,加速土壤的固结,提高土壤的密实度和承载力。
压
利用压实机械碾压地基土壤,使地基压实排水固结。也可采用预压固结法,即先在地基范围的地面上,堆置重物预压一段时间,使地基压密,以提高承载力,减少沉降量,称为:预压——排水固结法。
挤
用带桩靴的工具式桩管打入土中,挤压土壤形成桩孔,拔出桩管再在桩孔中灌入砂石或石灰、素土、灰土等填充料进行捣实。其原理是挤密土壤、排水固结,提高地基的承载力,俗称“挤密桩”。包括碎(砂)石桩、石灰桩、灰土桩、CFG桩等。
拌
是指用旋喷法或深层搅拌法加固地基。原理是利用高压射流切削土壤,旋喷浆液(水泥浆、水玻璃、丙凝等),搅拌浆土,使浆液和土壤混合,凝结成坚硬的柱体或土壁。
免费1人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
关于复合地基讲解,这么专业又清晰的见得不多复合地基是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,由基体和增强体共同承担荷载的地基。复合地基怎么分类?什么样的地基能称之为复合地基?它的作用机理是什么?破坏模式有哪些?本文为你一一解答。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zyj2013
沙发
2021-07-08 08:26:08
zyj2013
板凳
2021-07-08 08:26:08
加载更多总结的很简单全面,深度不够。这个地基处理主要还是经验的东西,适合地基工程总承包。市场上到底归岩土工程师还是结构工程师?一直混乱, 有统一规定就好。
