土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 农村建房,想避开大客厅中间有柱子,该怎样布置柱子和梁,请赐教
发布于:2021-07-03 18:37:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(10 )
  • mgj1184
    mgj1184 沙发
    这样放
    2021-07-05 14:17:05
    赞同1
  • lzh771109
    lzh771109 板凳
    你把cad上传一下,我帮你布置一下。层高多少?
    2021-07-07 17:19:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
完成高质量的植筋加固工作,来看看这四个方法!
随着现在建筑加固领域中出现了越来越多的加固方法,但植筋加固作为一种传统的加固方法,却依旧被广泛使用。这也是因为它的性价比高、施工便捷等优势。可是,在实际的施工中,不同的施工方法,对植筋胶加固存在不同的差异性。为此,应该怎样进行植筋加固才能达到高质量的?Let's Go!一起来了解下: 一、先从施工步骤来说,要想完成高质量的植筋加固工作,需要严格遵守行业的规范。施工步骤中间如果存在画蛇添足和顺序颠倒情况,高质量的植筋加固工作是做不好的。
