土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 庭院围墙护栏常用规格
庭院围墙护栏常用规格
发布于:2021-07-03 11:22:03 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
庭院围墙护栏常用规格:
       1.标准间距W3000mm,立柱高度H可以定做
        2.立柱规格为40*40、50*50、60*60、75*75、80*80、100*100的立柱(镀锌钢板纯聚酯粉末喷涂)
       3.上下横杆均为40*40、32*32的矩形管(镀锌钢板纯聚酯粉末喷涂)
       4.竖杆采用19*19、16*16栅片穿插式固定(镀锌钢板纯聚酯粉末喷涂)
       5.底座为法兰盘膨胀螺丝固定、或混凝土预埋
       6.全部采用不锈钢防盗螺丝固定。整套护栏,从主体到配件的细节都是既美观又永不生锈。
        小区锌钢护栏主要用于市政绿地、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏、住宅小区、市政、工厂、学校、医院等。锌钢护栏具有造型美观、花色多样,既起到围栏作用,又起到美化作用。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
混凝土施工中8大畸形现象的解决办法,快收下!
