土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 医院建筑优秀案例欣赏
医院建筑优秀案例欣赏
发布于:2021-07-02 23:19:02 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
今天我们就来欣赏一下哪些优秀的医院案例!
武汉火神山医院
参照北京小汤山医院模式建设的武汉蔡甸火神山医院,总建筑面积达3.4万平米,主要救治确诊患者,编设床位1000张。
△火神山医院总平面图,图片来自中信设计院
项目结合武汉本地当前气候条件,采用更加先进的技术和高于现有传染病医院的防护隔离标准,为患者和医护人员提供更加安全可靠的诊疗环境。
充分考虑当前能够最快采购的建造材料资源,采用模块化设计,主要由接诊区、负压病房楼、ICU、医技楼、网络机房、中心供应库房、垃圾处理暂存间、救护车洗消间等构成。
△建成后的俯瞰效果图 中信设计院提供
临时医院看似简单,实则设计要求非常高!防护隔离的方式、医患和医疗用品的流线、建筑材料的选用、建筑的防火要求都是设计考虑的重点。
整个医院根据地形情况呈L状布局,分为东、西两大病区,医护人员的清洁通道类似于医疗街布置在中间,贯穿东、西病区,17个医疗单元呈鱼骨状分设在医护通道两侧。
每个护理单元都有医护人员工作休息的清洁区、观察病人和运送药品仪器的半污染区,以及收治病人的污染区,并相应设有正压清洁区到负压污染区的通风系统,分区之间的连通处设置缓冲间,以保证每个分区之间压差。
可以由多个H型模块排列而成,其中,沿中轴线布置办公区域和医护人员通道,每个中心模块负责4个护理单元,护理单元内安置两列病房。
患者从病房外周进出病区,医护人员从中轴核心经层层更衣和卫生通过区进入病房进行检查、治疗和看护。
这样的功能结构能够严格控制空气的洁净梯次,切实保障医护人员卫生安全,同时有效开展医疗救治工作。
△平面护理单元图 中信设计院提供
每个病房按照2人间设计,约18平方米,均配备了供氧系统、负压抽吸系统等。病房设独立卫生间,卫生间配有坐便器、安全抓杆和淋浴等设施。5万平方米防渗膜全覆盖雨污水全收集消毒。
△病房内的效果图 中信设计院提供
武汉雷神山医院总建筑面积为7.97万平方米,整体采取模块化设计,包括病房隔离区、医护人员生活区、综合后勤区三大分区,病床总床位数为1500张,可容纳医护人员约2300人。
南京鼓楼医院
南京市鼓楼医院,座落在南京市繁华的中心由加拿大传教士Macklin博士创立。
医院的早期扩张是带动发展的现代医疗技术,以及城市人口的日益增加。尽管有显着的尺度,大多数这些早期扩张不超过现有功能的简单的和迫切的添加和扩展以满足快速增长的医疗服务的需要。
作为一个结果,层数多功能布局没有被很好的组织和简化为医院的整体运行。例如,现有门诊部位于中山路东侧,与医院的主要建筑,这是西侧,只有通过一个狭窄的地下通道,使额外的不便的病人和工作人员。
2004年,在一个较大的和较富裕的城市人口回答迅速上涨的医疗服务需求,鼓楼医院计划在中山路和天津路之间实施一个约32000平方米的新扩展。站点之间的扩建工程也将随后的重组和现有布局和功能检查。
根据项目,医院共设有2800个床位,其中1600个是由新的扩张提供。日常门诊计划达到10000人。医院的整体建筑面积230,00平方米。
 ▼总平面图
▼一层平面图图片
▼二层平面图
▼三层平面图
▼标准层平面图
美国·诺斯维尔保健、卡茨妇科医院和扎克伯格楼
弧形玻璃立面令这座妇科医院外观显得宽阔而具有张力,而错落有致的竖向结构元素体现内部各类不同的功能。该设施将各类妇科服务集于一身,不断提高效率,提供优异的、以患者和家庭为中心的护理服务。
这座30,000平方米(300,000平方英尺)塔楼成为19公顷(48英亩)的诺斯维尔保健(原北岸长岛犹太医疗中心)园区新的“正门”。该大楼的几何形状以古代“鱼鳔体”为基础,它是繁殖能力的象征,呈重叠的圆形。由此产生两个凸形表面,一个面对该设施的入口,另一个面对主塔楼。在内部,弧形设计有助于缓和医疗建筑中常见的漫长走廊带来的压力。
 为了进一步提高舒适度,室内装潢模仿住宅和酒店设计。单人生育套间可以让新生儿父亲陪伴过夜,而大型休息室则为更多家庭成员提供休憩空间。几乎所有病房都能观赏到旁边的草地景致。
丹麦Nyt医院设计
BIG WHR Arup组合进入丹麦最大医院竞赛的第二阶段。医院的新计划把三家医院合在一起,最终要能为300万人提供服务,场地曾经是丹麦最大森林中一处曾经的狩猎区,内部丘陵连绵起伏,池塘遍布。医院的方案是8个环环相扣的环,每个环中间有宽大的庭院,屋顶向自然地形那样起伏。每个房间都能看见内部庭院或者外部森林的绿色。
BIG的老大Bjarke Ingels表示病人在病床上也可享受到绿色美景。这个医院的设计在尊重当地历史景观的前提下,创造出内外的和谐交融。景观在这里无处不在。
与原来的线性走廊不同,这个最大医院的交通围绕一个中心节点放射展开和循环。病床外不远总是有温馨的公共空间。
深圳香港大学深圳医院
香港大学深圳医院是首间深港合作的公立医院,是全深圳市最大的公立医院。位于广东省深圳市,占地19.2万平方米,投资规模35亿元,停车位2000个。
设计以一条宽约28m的医院街串联起门诊医技各个医疗单元,形成有机整体。中间为门诊区,右边为住院区,左边为后勤行政学术区。医院街的东侧端部为开放尽端,可随医院的发展对各个部分进行扩建。由于医院街的控制,扩建后的建筑依然能够成为一个相互融合的有机整体,充满张力,契合场地。
医院街不但是医院规划的控制主轴,而且是医院的交通主轴;它以弧形大厅为起点,贯穿医院整体,可方便到达每一科室。街内布置绿化,银行、花店、商店、咖啡厅、茶室、书店、环保电瓶车搭乘站, 呈现出一幅动态的生活场景,打破了传统医院冷漠的室内景象。
中国湖南省保靖县昂洞卫生院
中国农村的医疗面临众多挑战,一般来讲,农村的卫生院技术不佳,也存在乱收费现象。香港慈善机构委托建筑事务所Rural Urban Framework在湖南省保靖县设计中国第一家慈善医院,同时旨在帮助培养农村医疗卫生的新态度。
此项目针对农村地区的医院设计与管理。建筑师与慈善机构和政府紧密合作,把一个医院的功能重新组织和分布。设计策略简单直接,利用坡道为所有楼层提供无障碍通道。这样,坡道与大楼中间形成了一个中央庭院,作为公共开放场域。材料使用包括再用砖和定制的混凝土镂空砌块。
混凝土砌块砖与再生砖远看并无二样,但当人们靠近时会发现与通常造型不一样的砌块圆洞造型(圆洞借由乳胶模具产生),独一无二的造型让建筑在阳光下产生出柔软多变的光影效果。
丹麦North Zealand区新医院
丹麦North Zealand区计划于2020年,在靠近希勒罗德城的绿色景观中为当地310000名居民建立一座造价38亿丹麦克朗,面积超过124000平方米的现代化医院。
关于医院的设计构想,建筑师期望创造一个与附近腓特烈堡宫具有同等标示意义的建筑体。医院建筑与自然环境融合,为患者提供一个安全的治疗环境,为医生提供一个舒适的工作环境,为居民提供一个绿色的休闲环境。
建筑体量有机而柔和,拥有宜人的尺度。周边的绿色景观紧紧包裹住建筑,建筑的绿色屋顶花园又与庭院交织为一体,带给患者舒适的内外环境。建筑整体造型像是柔软弯曲分叉的线,与北方的希勒罗德城,东南方的火车张和新区发生着关系。
主要门诊部放在主入口的下层,创造出更高的隐私度。面积巨大的内部区域被集合为多个功能块。医院甚至有儿童游乐空间和可以作为文化聚会场所的圆形剧场。整个建筑布局紧凑,物流高效,工作交通距离短,节省员工交通时间以便他们有更多时间把中心放在患者身上。病房排布在中央街道的两侧,内部空间宽敞而简洁,用材选择自然朴实的材料,营造出与外面乡村景色和谐一致的氛围,给患者宾至如归的感受。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
快速了解BIM 的未来,国家政策支持到底!
近年来,越来越多关于BIM的推进政策陆续推出,BIM技术也逐步向全国各城市推广开来,真正实现在全国范围内的普及应用。 从2014年开始,在住建部的大力推动下,各省市政策相继出台BIM推广应用文件, 到目前我国已初步形成BIM技术应用标准和政策体系,为BIM的快速发展奠定了坚实的基础。 有关BIM政策推行方式 充分发挥大数据在城市发展科学决策、高效运行、精细治理和精准服务中的辅助作用,以重点地区、重点领域、重点行业大数据应用示范为引导,全面推动住房城乡建设领域智慧化发展。
