JGJ130-2011中第6.4.3条:
在上面的条文中关于连墙件的布置位置中:连墙件是否和立杆连接?是否和内外立杆同时连接?并没有说的很清楚!这也给现场管理人员“执法”带来难度,因为工人干活很多时候后都是“怎么简单怎么来”!
关于这一点在JGJ130-2011规范6.10条中型钢悬挑脚手架相关内容中有一张附图如下:
由上图示意可以看出连墙件与立杆连接并且与内外立杆同时连接,那么疑问就来了,先不讨论这张图的佐证力度,那么悬挑架如此,落地架是否要求相同,依据在哪?
PS:关于型钢悬挑脚手架很多小伙伴对于型钢锚固及悬挑长度1.25倍的起算位置并不十分清楚,好好看看上面的图!
释疑:在规范JGJ130-2011中第6.4.3条“条文说明”,注意,是条文说明哦。很多小伙伴看规范连正文都看不全,更别说条文说明了!
1 限制连墙件偏离主节点的最大距离300mm,是参考英国标准的规定。只有连墙件在主节点附近方能有效地阻止脚手架发生横向弯曲失稳或倾覆,若远离主节点设置连墙件,因立杆的抗弯刚度较差,将会由于立杆产生局部弯曲,减弱甚至起不到约束脚手架横向变形的作用。调研中发现,许多连墙件设置在立杆步距的1/2附近,这对脚手架稳定是极为不利的。必须予以纠正。
引申:由此可以看出连墙件的主要作用是:阻止脚手架发生横向弯曲失稳或倾覆,而立杆的弯曲变形是产生这一隐患的主要原因,因此,连墙件必须与立杆连接并且是内外立杆同时连接。
2 由于第一步立柱所承受的轴向力最大,是保证脚手架稳定性的控制杆件。在该处设连墙件,也就是增设了一个支座,这是从构造上保证脚手架立杆局部稳定性的重要措施之一。
引申:以上为为什么连墙件要从第一步纵向水平杆处开始设置的原因。
本文来自:博学圈
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
防空鼓开裂技术,你得学会这几招!来源:豆丁施工第一部分 砌体质量引起的裂缝防治1 砌块堆放要求砌块进场后应做好遮雨措施,二次搬运到楼层后进行交丁摆放,便于通风,控制砌块的上墙含水率,可减少墙体的干缩引起的裂缝。原材堆放交丁摆放2 砌筑工具选用砌块砌筑前根据墙体长度先要进行砌块的排列,部分砌块长度需要进行切割,切割时用直尺在砌块上先划切割线,然后用切割机依据切割线进行切割,也可以使用台式切割机进行切割。切割工具
只看楼主 我来说两句 抢板凳根据连墙件的计算定义,其承受风荷载,保证脚手架横向的整体稳定,其是没有必要连接内外立杆的,如果都连接了,就不是纯的拉压构件了。另外规范是允许竖向倾斜设置的,其实就是防止架体在横向发生向墙体外的大变形,发生垮塌。
