德国罗德与施瓦茨SMU200A矢量信号发生器
从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条 RF 路径
从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二射频路径
最多两个完整的基带路径
2×2 MIMO,可实现实时衰落
两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO
具有多达 40 个衰落路径的可选衰落模拟器
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器
出色的射频性能
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准
罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,还提供了射频和基带特性。
该发生器的设计旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E8362B网络分析仪20GHz安捷伦E8362B网络分析仪20GHz 123 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声lt 26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频Agilent E8362B 使用的矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求。
