土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 模块式紫外线消毒器 明渠式紫外线消毒灯管
发布于:2021-07-02 16:17:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
公司介绍
我公司从事污水厂提标改造用紫外线消毒设备研发,制造,销售15年,服务于全国污水处理厂,从处日理量:1万吨每天污水紫外线消毒,2万吨每天污水紫外线杀菌系统,4万吨每天污水消毒处理消毒,8万吨每天污水紫外线消毒模块,10万吨每天污水紫外线消毒系统。有需要请致电咨询,我们及时回复。
明渠紫外线杀菌器介绍
明渠紫外线消毒器主要应用于市政污水处理厂的消毒及小区污水处理、中水回用和工业污水消毒等。根据使用情况及结构特点不同,分为平流水渠式和垂直水渠式,水位控制方式分为溢流堰出水方式、无动力拍门水位控制方式及电动堰门控制方式三种。明渠紫外线消毒器主要包括紫外线消毒模块、自动控制中心、配电中心、自动清洗系统、水位控制系统以及紫外线杀菌的杀菌原理是利用紫外线光子的能量破坏水体中的各种病毒,细菌以及其它致病体的DNA的结构。主要是使DNA中的各种结构键断裂或发生光化学聚合反应,例如使DNA中THYMINE二聚,从而使各种病毒,细菌以及其它致病体失去复制繁殖能力,达到灭菌
一、君风紫外线消毒系统结构 紫外线消毒模块选型
  • 双排竖琴式消毒模块
  • 电子镇流器模块(电控柜)
  • 自动控制
  • 自动清洗系统
  • 水位自动控制系统
二、城镇污水处理厂污水紫外线消毒模块
紫外线杀菌模块分为水平式模块和垂直式模块,模块包括紫外灯、石英套管、自动机械清洗系统。模块支架设计能防止意外时紫外线辐射到明渠外;每个模块间采用独立的电路设计。
1、 水下全程气缸消毒模块:创新性的双排架结构,有效解决排架作业中的晃动与变形问题,模块排架迎水面采用“纵向竖琴式”结构设计,运用了流体动力学原理有效降低水阻,防水效果更佳。维护时随意吊起单个模块,无需任何工具,独特的密封工艺,可以防止水漫排架灯管不会被烧坏。
垂直式模块:有效地提高了系统对水流的适应能力,可根据流量调整紫外剂量输出。在部分灯管损坏的情况下仍能保证消毒效果。
2、莱邵思紫外线灯管320W污水紫外线消毒设备专用紫外线灯管
  • 来自美国、欧洲等国际紫外线灯管厂商原装进口的紫外灯管
  • 包括了低压紫外灯、低压高强紫外汞灯、中压高强紫外灯三种类型
  • 灯管抗老化性能,灯管抗老化系数在80%以上
  • 系统启动有预热过程,大大延长灯管使用寿命
  • 使用寿命更加长,低压灯寿命保证12000小时,中压灯寿命保证8000小时
三、明渠紫外线消毒模块 开放式紫外线消毒区
电控提供了控制紫外线消毒系统的功能,以及记录灯管的使用时间和控制紫外强传感器。系统采用PLC微处理控制器,可以根据水量变化情况,调整灯管的照射强度,以保护和延长灯管的使用寿命。
紫外线专用电源分配系统
电源分配系统能够为每个模块独立的提供稳定的电源及控制,保证了每个模块在维护时操作的简易性。系统带有接地保护和过载保护。
四、紫外线机柜式安装特点
电子镇流器安装于独立的镇流器柜中,防止尘埃进入和电子元件的损坏,柜内设有冷却系统。室内柜体材质采用不锈钢室外柜体材质采用304不锈钢。
电子镇流器模块与电源接线电箱相连。电源接线电箱接受控制柜输送给每个紫外消毒模块的电源,并且将紫外消毒模块内光强探头检测信号传输至控制柜。
先进、稳定的紫外灯专用镇流器
  • 提供稳定的电源,延长灯管使用寿命
  • 保护灯管,提供短路/过流保护、断流保护、防止浪湧冲击
  • 低波峰系数,波峰系数小于1.7,有效延长灯管寿命
  • 可以实现灯管的运行功率与进水状况同步控制优化能耗
  • 电压适应性强  电子镇流器可在可变电压范围内正常使用
  • 高功率因素,功率因素不低于98%
  • 可选择配置RS485通讯接口或开关量节点,与上位计算机和PLC联机
五、人性化、智能化的操作系统和监控系统
操控PLC版
本地控制通过人机界面,操作员可以随时通过系统人机界面对消毒设备进行控制,如开/关消毒设备、故障查询、参数设定等。触摸屏于PLC通过RS485连接,使组态更方便,更易操作。同时所有系统运行状态和报警信号都可以通过操作系统轻易查看。
远程控制也可以通过以太网或PROFIBUS-DP模块与中控进行数据交换。
六、清洗系统
石英管的“结垢”问题是制约紫外线消毒系统有效运行最重要的因素之一,“结垢”不但严重降低有效紫外剂量的输出,使出水水质不能达标,而且为了维护杀菌所需计量灯管的输出功率上升,会使能耗与运行成本增加,因此,灯管清洗系统的优劣,直接关系到紫外线消毒设备能否稳定有效运行。创新性地设计清洗技术,有效降低了“结垢”对石英套管的影响。
我司紫外线消毒设备清洗装置采用特有能够实现在线机械加化学自动清洗。抱箍螺旋结构有效降低了清洗的阻力,同时成功解决了清洗过程中有石英砂粒等固态颗粒物嵌入而加速石英套管磨损的问题,确保石英套管经长时间使用后其透光率仍达到90%以上,保证紫外消毒设备的长期稳定性
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
凯思特-导致气浮机处理效果不好的原因
  导致气浮机处理效果不好的原因   气浮主要用于去除密度与水相近、无法自然沉降又难于自然上浮的悬浮杂质,具有分离效率高、设备简单等优点。气浮效果对出水水质至关重要,要想得到好的气浮效果,就必须认清气浮过程,全面分析能够引起出水水质变化的因素。   1、污水流量对处理效果的影响是不容忽视的,在溶气气浮机运行时必须保证每间气浮池的配水均匀,流量的变化意味着污染物量的变化,需要及时调整药剂投加量才能取得好的效果。当污水流量过大时,气浮池水平流速加快,停留时间缩短,对絮凝体上浮分离不利;流速过大会引起分离区水流紊动过大而造成泡絮结合体破碎。当水量过大时应及时调整出水堰高度以防止污水进入浮渣系统。
