土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 公路铁路隧道行业室内人员定位系统方案
公路铁路隧道行业室内人员定位系统方案
发布于:2021-07-02 15:44:02 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        公路铁路隧道行业室内人员定位系统方案
        隧道、巷道均属于典型的狭长建筑结构,隧道宽度一般在15米以下,高度一般不超过10米,长度则可达数公里。施工中的隧道环境复杂,施工重型车辆多、环境可视性差、掌子面附近随时进行爆破和掘进任务,使隧道施工环境危险度极高。公路、铁路隧道的建筑施工环境艰苦恶劣,工种危险系数高,工作人员人数多,使隧道建筑施工企业面临巨大的管理困难,迫切需求一种能够高效、准确的人员定位管理和安全管理系统。这种管理需求主要包括人员考勤、跟踪定位、灾后急救、日常管理。
        对施工人员的精细粒度管控和施工安全的提高一直是工程管理发展的方向,越来越多的技术手段被应用到项目建设期,以提高管理的自动化。UWB室内人员定位系统因其全局性更强,在工程管理中的重要性越来越明显,并受到重视。UWB高精度人员定位系统,采用先进的脉冲无线定位技术,可以满足隧道施工场景下对人员、设备、车辆的高精度定位需求。通过在施工现场部署定位基站,为人员、设备等配置标签的方式,实现其实时高精度定位。
        实时监控人员的在线、休眠、离线状态,快速定位追踪任意人员实时位置,精度可高达15~30cm,系统容量大,实时性好,无漏卡。基于系统定位功能开发的人员管理、实时位置检测、考勤管理、统计查询等功能,以及开放的系统对接接口,对于提高工程管理效能,具有巨大价值。UWB高精度人员定位系统提供较为完善的定位管理软件,除实时定位外,能够实现历史轨迹回放、电子围栏、报警管理、考勤管理、巡检管理、视频联动和权限管理等功能。
        铱微云UWB高精度人员定位系统技术基于无线超窄脉冲波的无线定位原理,是国内高精度无线定位平台技术和解决方案提供商,满足隧道、工厂、仓库、监狱、铁路、港口、电厂、车间等多种工业场景。截至目前,我公司产品已成功应用到诸多国家级高速公路隧道修建中,将为隧道行业提供精准、稳定、全面的隧道无线定位系统,助力提升隧道工程管理。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
施工现场常见的安全隐患总结!!
一 悬挑脚手架构造常见问题 1、常见问题一 :立杆垂直度偏差较大(现场立杆垂直度偏差为150mm)。 规范规定: 2、常见问题二: 纵向水平杆高差偏差较大(现场纵向水平杆高差超100mm)。 规范规定: 3、常见问题三: 纵向水平杆接头位置居于跨中(现场水平杆、立杆接头位置极为随意)。 规范规定: (1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3,如下图:
