土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库几种除(化)霜的方法
冷库几种除(化)霜的方法
原创 发布于:2021-07-02 15:23:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  冷库除霜主要是由于冷库内蒸发器表面结霜过厚,增加了蒸发管路的热阻,妨碍管道热量传导,从而影响制冷效果。使用过程中需要定期对蒸发器上面的霜进行清除,否则不利于冷库的正常运行。
  一、冷库结霜过多原因的分析
       1、检查制冷剂,查看视液镜有没有冒气泡?如有气泡说明不足,从低压管增添制冷剂。
       2、查看结霜排管附近的冷库板是否有缝隙,导致冷量泄露。如有缝隙,直接用玻璃胶或者发泡剂密封。
       3、检查管道焊接处是否有泄漏,喷射检漏液或者肥皂水,查看是否会冒气泡。
       4、低压压力是否低于正常值,系统的循环是否存在堵塞,或者蒸发器外表脏污过多。
  二、冷库除霜方案的选定
  冷库的除霜有时需要同时采用几种不同的方案结合起来进行。
如冷库搁架排管、墙、顶部的排管,可以采用人工和热气(热泵)结合法。平时人工扫霜,定期进行热气融霜,以彻底清除人工扫霜不易除净的部位,并用热气冲出管道内的积油。冷风机除霜用水冲、热泵和电加热法。
  对于结霜较多需频繁进行除霜的冷库,可采用热泵融霜和水冲霜。 冷库的制冷系统工作时,蒸发器表面温度通常在零度以下。因此蒸发器结厚霜会增加较大的热阻,所以需对其进行必要的化霜处理。
  冷库的蒸发器按其结构分为墙排管式和翅片式,墙排管式为自然对流换热,翅片式为强制对流换热。墙排管式的化霜一般采用人工手动化霜,翅片式的化霜采用电加热化霜。手动化霜比较麻烦,需要人工进行除霜和清理霜水,还要挪动库内物品,工作(操作)的强度大,所用的时间也较长。电加热式需要在翅片式蒸发器中插人电加热管,接水盘中也要放人电加热丝。电加热管工作的控制方法一般都采用定时加热控制,加热时电热管向蒸发器传热,蒸发盘管和翅片上的霜受热而得以融化, 因此在蒸发器结满了霜后,热交换系数极低。
  三、冷库除霜的几种方法
        1、喷水冲霜:
  喷水除霜是 定期用常温水喷淋蒸发器,使霜层融化;喷水除霜的方法比较简单,如用5%~8%浓度的盐水喷洒蒸发器,阻止结霜形成的方案效率更高,操作程序也简单,库温波动小,缺点是水冲霜容易使库内起雾,造成冷间顶棚滴水。
         2、压缩空气除霜:
  连续冻结式食品速冻装置,在系统的运行中除霜(如使用热气融霜+水冲霜)会严重影响装置的生产能力,从而浪费生产资料和提高生产成本。无霜式速冻装置的问世解决了除霜存在的弊端,这种速冻装置采用压缩空气巡回喷射蒸发器表面,随时清除蒸发器表面的微小凝霜,使蒸发器表面始终保持无霜的状态,这是一种针对特殊生产工艺的除霜方法。它的优势在于保证制冷系统的连续工作,但由于需要压缩空气,融霜过程也是比较耗电的,装置的价格昂贵也是一大缺点。
         3、热气(热泵)除霜:
  直接把压缩后排出的高压高温气体通入蒸发器,当库温升高至1℃或以上时,关闭转换阀。蒸发器温度上升,促使表面结霜层融化脱落。热气融霜经济可靠,维护管理方便,而且投资和施工难度也不大。
         4、电热除霜:
  电热器加热除霜。虽然简单易行,但根据冷库的实际结构及现实的使用情况,安装电热丝的施工难度并不小,而且以后的故障率也比较高,维护管理难度较大,经济性较差。
         5、机械除霜:
  冷库的机械除霜主要是利用工具进行人工除霜,冷库设计无自动除霜装置的,当冷库蒸发盘管上的霜层需要清除时,只能进行人工除霜,操作强度大,会有诸多不方便。
  四、冷库的其它除霜方法
  1、超声波除霜:这是一种节能明显的除霜方法,应进一步研究超声波发生器的布置规律,提高除霜的效果,以便工程应用。
        2、液体冷媒除霜:制冷过程和除霜过程同时进行,在除霜期间没有附加能耗,原理是过冷膨胀阀节流前的液体制冷剂,提高制冷效率,使库温能基本保持稳定。过冷换热产生的较高液体温度仍在常温范围之内,融霜期间蒸发器温升小,蒸发器热负荷的波动小。缺点是系统复杂控制繁琐。
  五、化霜时间
  冷库化霜周期应视蒸发器通常结霜形成厚度的时间,或以压缩机累计运行的时间为准,一般为4~6小时左右化霜一次。化霜时间不要设得太长,也不宜过短,电热化霜一般在15~25分钟范围,尽量做到合理化霜,提高和保证冷库的运行效率。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
基础的冷库维保知识
一、冷库建筑的特点和要求 冷库主要用于食品的冷冻加工及冷藏,它通过人工制冷,使室内保持一定的低温。冷库的墙壁、地板及平顶都敷设有一定厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。 二、冷库按温度分类: 高温库(保鲜库); 中温库(冷藏库) ; 低温库(速冻库); 保鲜库: 贮藏保鲜或称作保鲜贮藏,其主要的内容是保鲜,即较长时间内, 最大限度地保持一些农产品原有的品质和新鲜度。
