悬挂式中心传动刮泥机的设计和节能功效
传动刮泥机主梁转动时,浮渣刮刀除去池中心到池周表面的浮渣,经渣料斗收集后排出池外。中心传动刮泥机是一种清理河流淤泥的设备。适用于污水处理厂,水厂等场所。传动刮泥机端梁用于支承桥梁,外围传动的吸泥机上安装传动装置和主动行走轮。不锈钢板304强度和刚度足够,在刮泥阻现象的作用下不变形,导流管扩散到池的进口污水中心,均匀分布到周围的径向流,底部有污泥沉淀,沉淀后上清液通过溢流堰板由水池外排水。
刮板下方边缘设置有胶皮,刮板由不锈钢板条和不锈钢螺栓固定在刮泥机上。如有松动,应立即紧固螺栓。垫铁如有松动,垫固后将螺栓紧固。胶刀与池底保持一定的间隙。刮泥机下端设置有数个实心橡胶步行轮,刮泥部的重力由行走轮支撑。中心偏移极小,结构紧凑,传输效率高,噪音低。中央驱动刮泥机减速器的齿轮设计符合ISO或类似标准。齿轮采用低合金钢碳,齿面硬度不低于HRC58。减速器齿轮箱润滑充分,确保刮泥板刮泥顺畅,与传统结构相比,大大提高了刮泥效率。
中心驱动刮泥机中心进水,周边排水,保证水流均匀。排泥方法是在池底设置单管双管,吸收泥浆,集中在底泥收集缸上。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-重金属污水处理设备产品概述重金属污水处理设备产品概述 精炼、钢水、轧钢等工序的冷却水、冲浇铸件、轧件的水污染程度都不大;洗涤水是废水中污染物较多,如除尘、净化烟气的废水常含有大量悬浮物,需经沉淀后才能循环利用,但酸性污水及含重金属离子的水有污染。重金属具有多种化学状态或化学形态,在进入环境或生态系统后可存留、积聚、迁移,并造成危害。例如由污水排出的重金属,即使浓度很低,也会积聚在藻类和底泥中,被鱼和贝类体内吸收,产生大量的食物链,从而造成公害。根据金属的密度化学划分金属和轻金属。
只看楼主 我来说两句 抢板凳刮板下方边缘设置有胶皮,刮板由不锈钢板条和不锈钢螺栓固定在刮泥机上。如有松动,应立即紧固螺栓。垫铁如有松动,垫固后将螺栓紧固。胶刀与池底保持一定的间隙。
