土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 紫外线传感器GUVC-T21GH用于检测医疗UVC波段紫外灯效果
发布于:2021-07-02 11:02:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
紫外消毒灯是一种专门用于杀菌消毒的灯管,可广泛应用于医院、家庭、学校等场所。而且很多细菌引起的疾病也可以用医用紫外线灯治疗,接下来工采网简要介绍一下其原理:
当微生物通过UVC波段的紫外线时,光会穿透生物体的细胞核,破坏其DNA的分子键,使微生物无法繁殖,一旦机体缺乏繁殖能力,一会儿就会死亡。
病毒比细菌更容易破坏,但需要最大量的紫外线才能有效减少霉菌孢子。空气传播的病原体肉眼是看不见的,大部分都很小,很容易通过标准的空气过滤设施。在过滤方程中加入紫外线灯消毒可以防止哪怕是最小的微生物繁殖。
用于医疗消毒的紫外线为C波紫外线,波长范围为200 ~ 275 nm,杀菌效果最强的波段为250 ~ 270 nm。用于消毒的紫外线光源应能产生照射值达到国家标准的杀菌紫外线灯。
用紫外线对物品表面消毒时,被照射的表面应直接用紫外线照射,照射剂量应足够。由于光的直线传播,当被物体阻挡时,会被反射、穿透或吸收。紫外线消毒要求紫外线灯瓦数1.5W/立方米空间,照射时间一般为30~60分钟,紫外线服的强度不得低于70 w/cm2,否则杀菌效果不好或无效,无法达到消毒目的。
为此应该使用紫外线传感器对医用紫外灯的紫外线强度进行监测,工采网代理了韩国GENICOM 紫外线传感器GUVC-T21GH,单供电电压工作,电压输出,高灵敏度和良好的日盲性,尺寸小巧紧凑,适用于灭菌灯UVC强度监控。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E5071B网络分析仪E5071C
安捷伦Agilent E5071B网络分析仪E5071C 300 kHz 至 8.5 GHz测试端口 125 dB 动态范围(典型)9.6 us/点扫描速度0.001 dB RMS 迹线噪声具有平衡测量功能的集成 2、3 和 4 端口夹具嵌入/去嵌入和端口特性阻抗转换频率转换设备的频率偏移模式。内置 Visual Basic for Applications (VBA)测量向导助手 (MWA) 软件
