土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 困惑:门式刚架梁分段后计算结果是否正确?
一单跨门式刚架,梁不分段时,计算结果显示强度比、平面内、外稳定比皆>1,计算不过!后将梁均分为两段,计算后发现强度比、平面内、外稳定比皆<1,计算通过!不知是不是因为在梁中加了节点,改变了梁的计算长度造成的?
实际工程中有时梁采用变截面,必须将梁分段,请问:分段后,梁的计算结果可信吗?
全部回答(2 )
  • taozi-111
    还是力学概念的问题吧。
    2008-07-19 00:19:19 来自 PC 评论 举报
  • taozi-111
    我的想法是,施工分段和计算分段首先是两回事。
    在你的设计里,如果实际上并没有“分段”,而你这样计算,是完全错误的;
    因为设计中,计算长度分段是基于该段受到了良好有效的支撑。
    比如在连接处附近(转折处),又加做刚性系杆、隅撑等等;
    如果加了这些的话我想平面外计算长度的分割是合理的。
    那样你这个计算才能成立吧。
    我也是个新手,讨论一下~~
    2008-07-19 00:17:19 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
