土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场如何应用“永临结合”?工程人必备
发布于:2021-07-02 09:20:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本文选自《“永临结合”在施工现场中的应用探讨》,作者李中汉,单位甘肃第一建设集团有限责任公司。“永临结合”施工通过前期的策划,合理调配利用各种资源,通过减少各种材料的重复浪费,减少不必要材料的投入,提高材料的利用率,达到节省工程成本的目的。
“永临结合”是将工程施工中的临时设施与永久设施相结合进行一次施工,让部分永久设施在施工中能够直接使用,以达到节约成本的目的。
一
永临结合在施工中的体现
对项目的一部分永久设施与施工中需要涉及的来临时设施进行一次性施工,在项目建设完成后,经过部分改造或者不改造就能直接投入使用,达到使用功能的目的。
永临结合的内容
施工现场“永临结合”一般分为水电安装和土建两大类:(1)土建工程“永临结合”一般有永久道路与临时道路的结合使用、室外设施的永临结合使用、围墙围挡的永临结合使用等;(2)安装工程“永临结合”一般有消防给水的永临结合使用、楼层照明的永临结合使用、市政给排水的永临结合使用等。
永临结合的应用实例
本单位承建的某项目,在施工中采取了一系列的永临结合措施,达到了很好的效益。具体施工永临结合设施如下:
(1)工程正式围墙与临时围挡的永临结合施工
北京八中占地面积约40000平米,全部施工临时围挡长度达到760米,项目部在开工伊始,积极与建设单位、设计院沟通协调,在图纸会审中明确其围墙施工做法;将具备条件的452米正式围墙基础、立柱先行施工,预留栅栏部分,在其位置处安装可周转使用的彩钢挡板,此做法将正式围墙与施工临时围挡的基础与立柱永临结合,满足了兰州市扬尘管控要求,为提前开复工创造了有利条件,施工一次成型,节约成本约12万元;同时施工了一部分正式围挡也为后续室外施工减轻进度压力。
永久围挡立柱施工
永临结合围挡施工
(2)足球场与临时材料堆场永临结合施工
按照室外图纸将操场工程先行施工至碎石垫层,既硬化了裸露的土方,达到了扬尘治理“6个100%”要求,又保证了文明施工;并作为临时场区作为材料堆场。
操场设计图
操场渗水层施工
(3)现场消防设施与临时用水永临结合施工
施工现场临时用水和消防用水相结合,共用主管和支管。在市政供水不足的情况下,安装消防水箱和变频泵组。既满足了施工现场消防扑救的要求。同时解决了施工用水问题。达到了一举两得的目的。
消防水箱和变频泵组
(4)隔震沟垫层和落地脚手架基础永临结合施工
本工程教学楼及宿舍楼为减隔震设计,结构施工时将隔震沟垫层施工完成作为主体结构施工落地脚手架基础。提高了落地脚手架的安全系数,防止架体不均匀沉降变形。同时,达到了美观、降尘的效果。
隔震沟垫层设计
利用隔震层搭设脚手架效果
二
永临结合施工的要求
严把材料质量关
永临结合施工中,要严格控制使用材料的质量。施工的材料要按照永久设施的材料质量进行要求。同时要避免在使用过程中对永久设施造成破坏和污染,故一般给水管不作为永临结合给水使用。
做好前期准备工作
在施工的过程中,要想实现永临结合,工程的设计意图及使用功能必须要熟悉。在深度解读设计的基础上进行永临结合施工的策划和实施。避免造成因对设计不熟悉而贸然施工。最后造成永久设施达不到设计使用功能而造成返工浪费。
把握好施工过程中的关键环节
首先,施工的主要流程必须进行严格管控,所有永临结合项目必须履行验收程序。验收合格后方可进行施工。
在施工的过程中有许多的施工环节,其中的每一环节对整个工程的施工进度以及施工质量等影响较大,所以,在具体的施工中,我们还应该特别注意以下两点:第一,现阶段在建工程的部分系统为甲方分包,也就是说临时设施在进场后就需要施工,但是部分专业分包大多数进场比较晚,在具体的施工中,若要采用这一技术,则要在施工之前与监理、业主以及潜在的正是甲分包施工单位进行有效的沟通,并在沟通的过程中留下可以证明的相关材料,这样一来,在后期交工的时候就会避免出现后期交接扯皮这一情况的发生。第二,并不是整个临时系统都能够实现永临结合,所以,在施工的过程中,要做好临时设施转正式设施的策划工作,从而避免出现因接驳不了而影响工程施工的进度。
三
永临结合的常见问题
永临结合施工一般存在的问题有以下两点:(1)因设计未明确造成的永临结合施工无法按时开展;(2)因部分分包不能按时进场造成的无法施工。
针对以上问题,在永临结合施工过程中要提前进行策划,提前与设计进行沟通,与建设单位进行沟通、协调,为永临施工创造条件。
由于在建工程中对临时用水的需求和对安全文明施工、临时消防及环境保护的要求,让我们在临时用水、临时消防、施工用地、降尘以及对进出施工现场的车辆进行冲洗等方面有了较高的要求,也就需要我们在这些方面有较大的投入以达到预期的目的。
如果我们应用永临结合系统,除了能很好的解决以上的问题同时,还能节省出一大笔设施费的投入,又能加快施工进度,可谓“一举三得”。具体的工程施工过程中,建议在群体工程中和高层建筑中,推荐使用“永临结合”,这样不仅能满足前期施工现场各种临时设施的需求,还能够满足绿色文明施工的各种要求,从而大大降低施工成本,在节约成本的基础上,为施工现场提供便利的条件,最终为项目工程的建设提供有效的技术保障。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
好文推荐——地基约束条件下混凝土地面约束应力与切缝时间研究
作者:李潘武,李泽一,高睿 作者单位:长安大学建筑工程学院 国家自然科学基金(51579013) 全文刊登于《施工技术》2021年第2期 摘要 Abstract
