土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 粉末怎么处理?
粉末怎么处理?
发布于:2021-07-02 09:17:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
粉尘无时无刻都在我们的身边,现在国家对企业生产加工过程中的环境勿扰这一块也特别重视!不规范的,污染严重的必备重点整治!
在日常工作中很多的行业也是会经常遇到粉尘,毫无疑问,粉尘的含量和粉尘的浓度是会直接影响工作进度的。
粉尘对人类的影响很大,在人体中沉淀产生深远影响。如果空气中的粉尘不管是过多还是过少,都是会将对环境产生很大的威胁。
人将粉尘吸入体内体内后,那些小于5μm的粉尘就会肺的最深处,过不了多常的时间就会引起中毒性肺炎和矽肺,严重的会得肺癌。
如果一直积在肺部里面的污染物一旦被溶解,就会快速的进入到血液里面,最后就会导致血液出现中毒的情况。
那些没有被溶解的污染物,也还是会被细胞吸收,破坏细胞的结构。同时粉尘还会污染建筑物,使有价值的古建筑遭受腐蚀。降落在植物叶面的粉尘会阻碍光合作用,抑制其生长。
因此,在环境较差的地方工作尤其在生产加工过程中就更要做好防范!不合规的企业生产加工终将被淘汰!
处理应识别、评估生产加工系统存在的粉尘爆炸危险,除尘器的选用应符合以下要求
1:选用干式除尘器进行除尘时,采用袋式外滤除尘或旋风除尘工艺
2:铝镁制品机械加工除尘,以及适宜选用湿式除尘器进行除尘的粉尘,选用湿式除尘器进行除尘时,采用水洗或水幕除尘工艺。
3:不应采用电除尘器。
4:除尘系统不应采用以沉降室为主的重力沉降除尘方式,不应采用于巷道式构筑物作为除尘风道。
5:木质家具机械加工采用单机过滤吸尘器时,应符合AQ7005要求。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浓缩分离膜应用于果汁浓缩分离
  大部分的果蔬中都含有很多的果胶成分,不仅如此果胶在医学上也是使用广泛,可以治疗多种疾病,包括抗腹泻、治疗糖尿病等,除此之外,其在食品行业中也是很好的辅料。果汁浓缩分离膜滤法又被称之为错流过滤技术。果汁浓缩分离膜滤法能从原始果汁中分离出十到一百大小的微粒物质,并且在分离的同时还能保留原始果汁的口味,这种工艺是一种目前较为流行的果汁浓缩分离技术。   一、果汁浓缩分离膜滤法原理   这种工艺的原理主要是在温度不变的情况下用规定大小的压力,凭借膜两边的压力不同作为工艺原始动力,用错流的方法进行滤除,使小分子物质通过膜,但是大颗粒物质则被膜截住,从而达到分离、提纯、纯化、一种新型浓缩分离膜工艺。
