民用建筑的水泵、风机、冷水机组等设备一般都是用交流三相异步电动机驱动,在电动机启动方式的选择上,一般采用直接启动或星三角启动两种方式,大部分设计以 15kW 为界线,≥15kW 的电动机使用星三角启动,< 15kW 的使用直接启动,有的甚至把划分界线设定为 11kW。
星三角启动对比直接启动,其控制箱的需要增加元器件,控制箱至电机的配电电缆芯数也多一倍。如果不通过计算,统一使用一个电动机功率作为两种启动方式的划分,本来可以使用直接启动方式的电动机采用星三角启动,势必会造成成本的增加。
民用建筑中的风机、水泵,负荷为流体的负载,使用三相异步电动机。
被划分为轻载类电动机,特点是启动时间短,起始转矩小,负载和转速成正比。
生活水泵为频繁启动型(电动机频繁启动通常指每小时启动数十次以上),消防水泵、空调水泵、风机等为不频繁启动型。
由上可知,电动机采用何种启动方式不是按功率大小划分,而是与电动机启动时造成变压器低压侧配电母线的压降有关。
电动机是否需采用星三角启动需要准确计算启动时的压降,由于计算过程较为复杂,具体如下。笔者认为,也是因为计算复杂的原因,导致各设计院采取简单定量功率的划分方式。
有一种按变压器“冲击负荷”的估算办法可供参考,计算方式如下:
2.1 变压器一般使用负荷率为 80%,也就是说预留了 20%的负荷容量,只要电动机的启动时的负荷不超过这 20%,可以使用直接启动。
2.2 举例说明
笔者按冲击负荷计算方法,总结出不同变压器容量下可使用直接启动方式的电动机功率(最大功率),供大家参考。
多个民用建筑、轻工业或电子厂房的项目按上表数据,来优化选择电动机采用直接启动方式的功率,不仅降低了投资成本,且多年运行均稳定正常。
电动机选择何种启动方式不应是简单的按功率大小来划分,而是结合变压器、线路情况,依据电动机启动时的压降来判断。对于常规的民用建筑、轻工业或电子厂,由于配电系统单一、用电设备功率不大、供电半径不大等,可使用“冲击负荷”的方法来判断电动机的启动方式。对于其他非常规建筑,应结合变压器或发电机情况、母线阻抗、供电电缆长度与阻抗、电动机情况等,计算电动机启动时的压降后,再选择供电方法。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风及防排烟施工质量控制要点施工措施及方案 1、为保证工程的总工期,本专业应密切配合土建单位的施工进度,我们将对需要留槽流洞的部位进行严格监控,随时检查,争取做到减少返工,一次成型,尺寸合理、准确。 2、对重点部位如竖井:管理技术人员到现场给施工人员做重点交底,有针对性的从质量和安全的各个方面逐项加以控制和监督。
