以下文章来源于中梁地产招采平台 ,作者中梁地产招采平台
地产行业内部竞争日趋激烈,各家房企为谋求稳定发展,都在努力提高产品竞争力,以满足消费者对生活品质日益提高的需求。地下车库作为项目中重要的公共空间,地库装饰特别是地坪,已经成为各家房企提高产品竞争力的有力抓手。
密封固化剂是一种锂基硅酸盐水溶剂,渗透入混凝土内部后发生化学反应,使混凝土成为致密整体,呈现大理石的光泽。极大提高混凝土的抗渗、耐磨、表面硬度等各种性能指标。与金刚砂耐磨地坪结合使用,利用金刚砂呈现的灰、绿、蓝、红、黄等数种色彩达到较好的装饰性效果。
环氧砂浆地坪由底涂层、砂浆中涂层、面涂层构成。覆涂厚度在1-3mm之间,根据成本和耐久度综合考虑,一般选择1.5mm或2.0mm厚度。材料分为溶剂、无溶剂、水性三种,溶剂型材料含有较多voc物质而水性环氧材料成膜强度较低,一般选择无溶剂材料。环氧砂浆地坪具有一定的硬度、耐磨性;色彩丰富,具有较好的装饰性。
聚氨酯超耐磨地坪由环氧底涂层、中涂层、面涂层及聚氨酯超耐磨面层构成。覆涂厚度在1-3mm之间,根据成本和耐久度综合考虑,一般选择1.5mm或2.0mm厚度。聚氨酯超耐磨地坪具有良好的耐候性、硬度高、耐磨性好;色彩丰富,呈现哑光效果,具有良好的装饰性。
常用地库地坪对比表 |
地坪工艺 |
功能性 |
装饰性 |
工程成本 |
硬度/耐磨性 |
防滑性 |
耐久度 |
光泽度 |
色彩 |
项目适配 |
(元) |
金刚砂+固化剂 |
莫氏硬度6-7级/磨耗比220% |
良好 |
25年 |
釉面高光 |
较少选择 |
低端 |
24-28 |
无溶剂环氧砂浆 |
铅笔硬度2H/0.03g |
良好 |
5年 |
高光 |
丰富多样 |
中低端 |
26-36 |
聚氨酯超耐磨 |
铅笔硬度4H/0.02g |
优良 |
10年 |
哑光 |
丰富多样 |
中高端 |
45-55 |
1 |
顶面 |
防霉腻子、防霉乳胶漆 |
2 |
导视标牌 |
不锈钢/镀锌板导视灯箱 |
3 |
立面 |
防霉腻子、防霉乳胶漆 |
4 |
交通设施(限位器) |
优质橡胶材质交通设施 |
5 |
停车区地坪 |
1.5mm无溶剂环氧砂浆地坪 |
6 |
行车道地坪 |
2.0mm无溶剂环氧砂浆地坪/1.5mm聚氨酯超耐磨地坪 |
1 |
顶面 |
防霉腻子、防霉乳胶漆、铝格栅吊顶 |
2 |
顶面 |
防霉腻子、防霉乳胶漆 |
3 |
导视标牌 |
不锈钢/镀锌板导视灯箱 |
4 |
立面 |
防霉腻子、防霉乳胶漆 |
5 |
交通设施(限位器) |
不锈钢材质交通设施 |
6 |
人行通道区地坪 |
2.0mm无溶剂环氧砂浆地坪 |
7 |
停车区地坪 |
1.5mm无溶剂环氧砂浆地坪/1.5mm聚氨酯超耐磨地坪 |
8 |
行车道地坪 |
2.0mm聚氨酯超耐磨地坪 |
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
抗震设计时,框架柱箍筋设置的9个问题1 抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些? 1、箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm; 2、箍筋加密区的箍筋肢距:一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍;
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,感谢
车库地坪常用三种做法及成本分析
