土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 园林设计插件,苗木表、地被面积统计插件。
发布于:2021-07-01 17:45:01 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
此版本为2023年2月升级版,在CAD中输入AP,然后加载本插件,CAD命令行提示加载成功后即可在CAD中输入YL或GA即可以启用此插件。点取所需要命令后按提示操作即可,部分命令需要提前在“设置”中设计好。
此插件中包括的命令有(后面字母为快捷键):
1、求总长 :根据所选直线、多段线或样条曲线等有长度属性的对像,统计总长度。
2、求总面积 :根据所选有面积属性的面域或闭合多段线,统计出总面积。
3、快速选择 :快速选择指定对像所在图层中的所有对像,如需过滤选择,请输入快捷键 ,按拾对像的属性进行过滤选择。
4、查找块位置 :根据所选对像块,查找并选中图中所有的块(不支持属性块)。
5、多重偏移 :每次偏移都以上次偏移的对像开始偏移出输入的距离。
6、方格网 :根据点选的总距离和输入的偏移距离,按指定方向自动偏移出多个对像。
7、块替换 :将指定的旧块更换为指定的新块对像。
8、定距等分 :沿线等距离布置指定的块,可选择是否旋转块。
9、加减前后辍 :对文字进行编辑,可在文件前面或末尾增加或减少内容
10、植物标注 :此功能需要块的基点在块的中间,分以下几种
10.1单棵标注 :在一个植物图块上单独标注名称。
10.2多棵标注 :根据所选多个植物图块,在指定的图块上标注名称和所选中块的数量,各块之间在基点位置以直线相连。
10.3曲线标注 :常用于成排植物标注,在指定的图块上标注名称和所选的数量,各块之间在基点位置以曲线相连。
10.4地被标注 :根据填写的地被名称,对所选填充或闭合曲线进行地被名称及数量的标注。
11、生成苗木表 :自动统计指定图层内的所有块对像的数量,生成表格。
12、生成地被苗木表 :自动统计指定图层内的所有地被标注的数量,生成表格,需使用本插件中地被标注的格式。
13、改块基点:改点定义块的基点位置。此命令免费使用
14、设置<>:设置画图比例和出图比例,图中1 单位代表1mm,则为1000,出图比例为200或其他自己确定的值。图中1单位代表1m,则画图比例1;出图比例为0.2或其他自己确定的值。
15、注册:如果本插件可以你的电脑上正常使用,又值得你购买,请点此命令生成你电脑的唯一申请码。申请码与注册码均是唯一的,不用担心电脑重装系统而丢失。
本插件支持试用,感觉好用的可联系我购买注册码。
如果感觉实用,请多多支持!
全部回复(6 )
  • zpeng2012
    zpeng2012 沙发
    需要注册后才能使用。不得用,避坑!
    2023-12-21 10:57:21
    赞同1
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    大家都说好 下来学习下啊
    2023-09-29 00:16:29
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
雕塑制作常用的材料有什么
之前说过什么是雕塑。说到雕塑,我们首先要考虑的是雕塑种类是什么。    对于雕塑多的艺术家来说,他们仍然选择单一的材料。首先是更容易掌握的单一材质,也是传统意义上人们看到的一些雕塑;然后就是更复杂的新材料,就是专家们通过研究不同材料凝聚而成的材料。其实无论什么样的材料,只要把材料的本质和作品的文化内涵表达清楚,所有的材料都可以表现出作品的本质。雕塑的主要单一材料有石材、木材、金属、混凝土、塑料,细分为花岗岩、大理石、青石、砂岩、铜、铝、铁、不锈钢、玻璃钢、陶瓷、树脂、泡沫、泥塑。
