土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 门与窗户结构连接问题
门与窗户结构连接问题
发布于:2021-07-01 17:24:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,最近碰到一个问题,我破开窗户抹灰后发现,窗户的附框与楼房主结构中间有大概10公分的缝隙,用金属条射钉固定,中间的间隙用的砂浆,砂浆外面是保温。现在保温聚苯板都露出来了,而且保温板与主体墙有一个大缝隙,大概2公分。我一个是担心这个窗户安全问题,第二个担心后续会不会漏水,因为没有和主结构直接刚性连接而是通过附属件连接,属于有伸缩的位置。请有经验的人士麻烦帮解答下,谢谢。飘窗3.jpg飘窗1.jpg飘窗2.jpg
全部回复(6 )
  • 结构小爱
    结构小爱 沙发
    附框的产生
    建筑门窗在建筑墙体上安装,是由建筑预留门窗洞口,采用固定片通过射钉(或膨胀螺栓)将窗框与墙体接固定或用膨胀螺栓将窗框与墙体直接固定的方式进行安装;窗框与墙体之间用发泡胶进行保温,水泥砂进行收口,密封胶进行密封;最后再安装门窗玻璃等各种附件,完成整个门窗的安装,这也就是门窗的湿法安装。
    2021-07-02 10:50:02
    赞同1
  • upcwanglei
    upcwanglei 板凳
    2021-07-02 07:59:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱截面选型之叠合柱
柱截面选型之叠合柱超高层建筑中,框柱的截面形式大致可分四类:普通钢筋混凝土柱、型钢混凝土柱、钢管混凝土柱以及叠合柱。从使用频率来看,钢筋混凝土最优,型钢混凝土次之,钢管混凝土再次之,叠合柱末之。不少工程师对叠合柱尚不熟悉,这篇文章就来谈谈我对叠合柱的浅显认识。01、叠合柱的概念首先,我们要理解叠合的概念,谁和谁叠合?作为类比,叠合梁、叠合板大家是比较熟悉的,叠合说的是新旧混凝土之间的叠合,旧混凝土可以采用预制(或先浇),新混凝土则采用现浇(或后浇)。《混凝土结构设计规范》对叠合构件的构造及计算均有相对明确的规定。
