土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 冲孔装饰网的功能和用途有哪些?
冲孔装饰网的功能和用途有哪些?
发布于:2021-07-01 14:09:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
冲孔装饰网又叫冲孔板、多孔板、穿孔板、矿筛网,它指在同材料上面打上不同形状的孔,用来适应不同的需求。广泛用于穿越城市地段的高速公路、铁路、地铁等交通市政设施中,确保了环保噪声治理屏障,建筑物体墙、发电机房、工厂厂房、及其它噪声声源的隔声降噪用吸音板。
冲孔装饰网由碳钢板(冷板),镀锌板,铝板,铝合金板,不锈钢板,铝塑板等金属板材数控冲压而成,然后均匀一致的连续打孔冲压,进而形成圆孔、椭圆孔、方孔、菱形孔和其他的特殊孔状的冲孔网版。
冲孔装饰网按照不同的原料,可以分为不锈钢、低碳钢板、镀锌PVC冷轧卷等。按照不同的形式,可以分为图案冲孔网,成型冲孔网,特厚冲孔网,特薄冲孔网,微孔冲孔网,线切冲孔网、激光冲孔网等。装饰冲孔网由于制作的多样性,所有我们的选择也比较多一点,功能和用途也会比较广泛。
多层防砂过滤套具有防砂性能,能更好地阻挠地层砂粒,满意井下防砂需求。滤孔制造成均匀的,渗透性和防堵性能都特别的高。过滤面积较大,活动的阻力较小,所以出油率就非常的高。原料采用不锈钢制造,有抗腐蚀、抗酸、抗碱的优良功能,一定程度上适应了油井的特殊要求,多层构造焊接一体,可使滤孔稳定,抗变形才能极强。
由于冲孔装饰网的优点比较多,所有它的用途也是比较广泛的,比如花板吊顶、建筑物内外墙的幕墙、高速公路、铁路的隔音屏障等,其作用就是起到吸音降噪的特点,而且比较美观。也可以用作音响的网罩、汽车的进气格栅、机械设备的散热网等领域。
如果是当做过滤网使用的话,还可以引用在粉碎机的筛片上、化工机械上、制药设备上、液压配件上、滤芯等的用网领域来当过滤网使用。由于它外观比较美观,所以还可以用在商场的的装饰展销台、货架背板、粮库的通风透气网、排水网、水果篮、食品罩、果盘等。
因为冲孔装饰网材质比较特殊,制作的也比较成功,所以在日常生活中我们都可以看到它的身影,可以说是建筑,工业,商业,装饰行业等广泛应用的产品了。
所以优质的冲孔装饰网制作商是极其严苛的。一般钢材是不能被选为制造装饰冲孔制品的材料。我们一般在选择材料的时候是要先看钢材的硬度是否达标,必须是硬度过强的钢材才能被采用,因此必须看它们的韧性,韧性也是必须要达到一定的值,不然的话是不能被用作装饰冲孔装饰网的材料。
出处河北九狮丝网
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
即墨灌浆料专卖店 灌浆料厂家
即墨灌浆料专卖店 灌浆料厂家 灌浆料说明书    HGM/CGM—1高强无收缩灌浆料(通用型)   HGM高强无收缩灌浆料是在CGM灌浆料多年应用实践的基础上升级改进的二代无机、高强、早强、微膨胀灌浆材料。   产品特点   1. 早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。
