土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 半灌浆套筒顶紧凸台真的无关紧要吗
半灌浆套筒顶紧凸台真的无关紧要吗
发布于:2021-07-01 13:31:01 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
半灌浆套筒顶紧凸台真的无关紧要吗——
另谈半灌浆套筒的改进
土木壬
又一季的市部品部件目录库维护技术服务结束了。期间,某装配式预制构件生产厂家技术人员咨询,为什么我们目录库内的半灌浆套筒一定要带顶紧凸台,而不在目录库内的厂家无此强制要求呢?
《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》(JGJ 355 - 2015 )中P 5 第 3.2.1 条 “套筒灌浆连接接头 应 满足强度和 变形性能 要求。”
《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107 - 2016 ) P 11 第6 .3.1 “ …… 对无法对顶的其他直螺纹接头, 应 附加锁紧螺母、 顶紧凸台 等措施紧固。”
《钢筋连接用灌浆套筒》(JG /T 398 - 2019 )前言“ …… 补充了灌浆套筒力学性能要求,增加了对钢筋灌浆连接接头的抗拉强度和 变形性能 性能要求(见5 .5.1 、 5.5.2 )”
对于不带顶紧凸台的半灌浆套筒,向行业内多名专家请教,他们认为,在超出规范扭矩值近一倍(只靠最后面的丝与套筒贴紧)的套筒灌浆连接试件中,有变形性能合格的试件的个例(有多少构件生产厂家超出规范扭矩值很多?);尚未发现扭矩值很小的套筒灌浆连接试件变形性能合格的个例。
可见,半灌浆套筒顶紧凸台是满足变形性能要求的保障,不是或缺的。所以,半灌浆套筒生产厂家最终会统一思想。
说到半灌浆套筒,因为很专业,大家了解的很少,从不怀疑它的使用性。
课题组在内窥镜检查千例套筒灌浆饱满度的实践中,发现绝大多数套筒的出浆口有钢筋挡着,内窥镜伸不进去。这是什么原因呢?
竖向构件外露钢筋的长度允许偏差为0,+ 10 。根据多年技术服务装配式预制构件生产厂家的经验,一般工人钢筋下料稍长几mm;竖向构件钢筋绑扎时,有的套筒底部未贴到底模,外露钢筋又多出几mm;因此,钢筋外露长度偏差+5 ~+ 10 mm是大多数装配式构件生产厂家的共识。
理论上,从《钢筋连接用灌浆套筒》(JG /T 398-2019) P4 整体式半灌浆套筒图看出,注浆端锚固长度(一般为8d)在出浆口的最底部;出浆口直径一般为9mm左右,按照正常程序安装的竖向预制构件,一般都会半堵或全堵住出浆口。所以,传统灌浆工艺需要有工匠精神的专业灌浆工人通过出浆口锤击细钢筋不停振动套筒内的钢筋,使灌浆料顺利流出,费工费时。
图1 整体式半灌浆套筒
众所周知,思想实验最省钱。
课题组通过与部分工地技术人员探讨,大胆提出建议,如果继续使用传统灌浆工艺,建议 增加 套筒注浆端锚固长度1 0 mm,以便工匠从锤击钢筋中解脱出来。
微压充浆新工艺(回看土木吧以前文章)可以不用改变套筒的形状。但有工地老技术建议,在微压充浆新工艺下,灌浆套筒也可以有新的改进。例如,既然能保证1 00 %灌满浆,套筒注浆端锚固端长度可以适当 减少 1d长度(有文章说6d就可以满足锚固要求,那么7d也保险啦);灌浆套筒不用开注浆口了,节省套筒成本及绑扎水平管成本;出浆口也不用开了,只在套筒注浆端最顶部开一个出气口(构件绑扎时安上出气管就可以了) ……
图2 套筒内钢筋堵住出浆口
推演一下,全灌浆套筒也可以不用开注浆口和出浆口,竖向构件绑扎时在套筒顶部安装出气管就可以了。
有资金实力的灌浆套筒生产厂家或科研机构,可以小范围试验一下,以证真伪。
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
海金木:工程勘察时如何划分地层
本文作者
