来源:CAD教学
每一个CAD设计师都会有自己的设计习惯,无论是绘图、改图、图层管理、图块管理、甚至是打印设置,都不尽相同。
那么,对于新手设计师来说,有没有一套完美的操作习惯呢?
不用找了,没有的。
参考别人的优点,取其精华形成适合自己的习惯,会让你整个职业生涯都受益。
以下截图均来自中望CAD 2020专业版。
一、将 图块 创建在0层
这个0层之前已经不止说过一次了,关于继承性什么的,如果不在0层创建的图块,那么插入之后会回去原来的图层,这样创建图块就没有多大意义了。
二、关于修改
有些人喜欢在特性管理器修改但个线段的线型比例,其实是一种很不好的习惯。
例如大家应该都试过,画图刚开始画中心点划线,发现怎么出来实线啊,线型也没选错啊。
通常我们的线型比例和出图比例保持一致就可以了,所以改也是改全局线型比例,而你选中对象在特性管理器当中改,仅对所选线型起作用,这样的话,图元线型的真实比例是LTSCALE比例和单个对象比例因子的乘积。
也有些人喜欢在创建新图层的时候,即便画写简单图形,也要强行赋予对象线型、颜色和线宽。
其实如果真的是比较简单,让它默认随层就好,要改就单独设置,当然,最后还是看自己的需要。
三、关于炸开
1、标注对象不要随便炸开
尺寸标注本来就是应该作为一个对象去处理,不然编辑起来会很麻烦。
如果希望炸开单独修改尺寸,一就是数值不准确想要手动改,但这不太对。二就是添加直径符号,公差等。
2、填充图案也不要随便炸开
之前单独说过一个案例,就是楼层消防栓因为填充图案不当,导致炸开之后全是数不清的线条,一张图纸下来会变得大到让CAD都打不开,所以。
四、多行文字和单行文字
有人说这两者到底用哪种会比较好,你觉得呢?
单行文字快捷键是DT,多行文字快捷键是T,如果按照使用频率越高越简单的原则,那么我们有理由相信T使用的人更多。
只要在使用多行文字的时候,不要在编辑器单独设置字体、颜色和大小等属性,如果写中文,先设置中文文字样式,这样大家就可以放心多使用多行文字了。
五、不要画重线
这个问题很多CAD设计师在不经意间就会发生,你可别说你没试过哦。
重线其实很没必要,不过如果没有留意到,不妨可以用命令进行消重处理,像中望CAD当中就有该命令【Overkill】
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中快速计算总的直线、弧长和面积来源:CAD吧 一般来说,我们使用CAD去计算总的直线长度、弧线长度以及总的图形面积,总是较为麻烦的,为此小编将会介绍如下图的中望CAD的定制工具中的三个工具,不出几分钟便能快速计算好它们总的长度以及面积,下面一起来学习一下吧。一、直线总长1.打开方式:功能区: 扩展工具 ? 定制工具 ? 直线总长工具栏: ET:工具 ? 直线总长菜单项: 扩展工具 ? 定制工具 ? 直线总长
