土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 图文详解:亭、廊、榭、舫木构架,一看就懂
发布于:2021-07-01 09:22:01 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
想要获得更多建筑结构知识↓↓
点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。
来源:网络,侵删!
亭是我国极富特色的一种建筑形式,式样丰富,造型多变。亭子在早期的时候根据作用的不同以及建造位置的不同分为路亭、凉亭、山中的观景亭、驿站的驿亭等,后来逐渐发展,更多的被运用到园林中,成为园林重要的建筑景观与观景建筑。
  亭子
  我们看到过很多种亭子,关于亭子,从亭子的造型、亭子的材料、亭子的位置,哲匠之家有过介绍。今天介绍亭子,是从传统亭子木构件的结构出发。
  知识点1单檐亭子
  单檐亭木构架是指一层屋面檐口的亭子,分为下架、上架、角梁三部分。以檐檩为界,檐檩以下部分为下架,檐檩本身及其以上部分为上架,转角部位为角梁。(1)下架,单檐亭下架是一种柱枋结构的框架,除装饰性的吊挂楣子和座凳楣子外,主要构件是檐柱、檐枋、花梁头和檐垫板等,如下图所示。
  单檐亭下架
  (2)上架,单檐亭上架是亭子攒尖屋顶的屋架结构,它一般由檐檩、井字梁或抹角梁、金枋及金檩、太平梁及雷公柱等四层木构件垒叠而成,如下图所示。
  单檐亭上架
  (3)角梁,亭子的角梁是形成多角亭屋面转角的基本构件。对于角梁的制作,我国北方地区多按清制官式做法,南方地区常按《营造法原》吴制做法。①清制官式角梁做法,清制官式做法分老角梁和仔角梁,老角梁是转角处的基本承重构件,仔角梁是使转角檐口起翘和伸出的构件。仔角梁叠在老角梁上,老角梁的前支点是檐檩,后支点是金檩或金柱。角梁根据后支点的制作方法不同,分为压金法、扣金法、插金法三种做法,如下图所示。
  清制官式角梁做法
  ②《营造法原》角梁做法,《营造法原》角梁做法称为“发戗”,它的老戗相似于老角梁,其截面尺寸为:高4寸(15.13cm),宽6寸(16.5cm)(老戗梢打8折)。嫩戗相似于仔角梁,但形状与仔角梁大不相同,嫩戗是一个底大头尖的矩形截面,斜立于老戗的檐口端,如下图所示。
  嫩老戗做法
  知识点2重檐亭子木构架
  重檐亭木构架是指两层屋面檐口的亭子,它是在单檐亭木构架的基础上进行扩增而来的,一般采用两种扩增方法,即檐柱重檐金柱法和檐柱童柱法,如下图所示。
  重檐亭木构架
  (1)檐柱重檐金柱法,檐柱重檐金柱法如下图所示:
  是将原单檐亭木构架的柱子增高,将原亭上架作为上层檐,另在原下架柱(该柱这时变为重檐金柱)之外增加一圈外柱,作为重檐下架檐柱,这样,就形成外檐内金两圈柱子的带廊亭子,里外柱子由穿插枋串接起来,并在各外柱顶端安装檐枋,形成整体框架。另在外围檐柱顶上,横施抱头梁与里金柱榫接,再在抱头梁外端上,安置檐檩,并在里金柱抱头梁端之上,各里金柱之间,连接“承椽枋”,这样即可将下层屋面椽子,搁置在承椽枋和檐檩之上。另在各角,对应内外柱子上的相应部位,安装插金角梁,即可形成下层檐框架。(2)檐柱童柱法,檐柱童柱法如下图所示:
  是指先在下层檐柱顶端设置井字梁,或在下层檐檩上设置抹角梁,作为支撑上层檐构架的承托构件。如果对四边形重檐亭设置井字梁法时,除四根角柱外,还需另行每边增加两根檐柱,作为井字梁或抹角梁的承重柱,如下图所示:
  用井字梁时,需先设置井字随梁,将承重柱串联起来,并作为承重梁的辅助构件,再在随梁上安装抱头井字梁,在抱头位置安装下层搭交檐檩。另在井字梁交叉处安装墩斗并竖立童柱,用来作为上层构架的檐柱,而该童柱之上的构件安置完全与单层檐柱以上的构架相同。只是在各童柱之间需增加承椽枋,用承椽枋和下层檐檩作为下层屋面椽子的承接构件。在各角搭交檐檩之上安装插金角梁与童柱插接,即可构成下层檐框架,如图下图所示。
  用抹角梁时,应在搭交檐檩的交角处安装抹角梁;但对重檐四边亭设置抹角梁时,除四根角柱外,仍需增加8根承重柱,共计12根檐柱,再在这些檐柱上安装檐枋、花梁头、檐檩等,然后在搭交檐檩的交角处安装抹角梁。以抹角梁和搭交檐檩作为角梁的承搁构件,并使角梁后尾延伸悬挑,用穿插榫插入4根悬空童柱内。童柱以后的布置仍与井字梁法童柱相同。
  知识点3独立和组合凉亭平面柱网布置
  (1)独立凉亭的平面柱网,平面柱网布置是决定亭子平面形状的基本内容,在园林建筑中用得最多的形式有正多边形、矩形、圆形、扇形等,它们的柱网布置如下图所示。
  独立凉亭平面
  (2)组合凉亭的平面柱网①组合凉亭的平面形式,组合凉亭是由两个或两个以上独立亭(包括单檐和重檐)组拼而成的,如两个圆形可以组拼为双环;两个四边形可组拼成为方胜;两个六边形可组拼成双六角;两个三角形中间夹一个四边形可组拼成扁六角形;在正方形的四个边上各连接一个短矩形,即可拼成十字形等,如下图所示。
  组合凉亭平面
  ②组合凉亭的柱网布置,组合凉亭的柱网仍按照独立亭的基本柱网进行布置,无论组拼成何种形式,都必须要保持在两个独立亭中,有两根以上的柱子相互对称或重合,以保证在整个木构架中梁枋连接的整体性,如下图所示。
  组合凉亭平面的对称与重合
  游廊
  知识点游廊木结构
  园林建筑中的游廊,可采用卷棚式屋顶或尖山式屋顶,其中尖顶式木构架最简单,而卷棚式会显得更加融入园林环境之中。根据所处地形,分为平地游廊和坡地叠落廊。游廊的基本木构架由左右两根檐柱和一榀屋架组成一付排架,再由枋木、檩木和上下楣子,将若干副排架连接成为一个整体。(1)平地游廊木构架,除上下楣子外,卷棚式游廊木构架、尖山式木构架如下图所示。
  平地游廊木构架
  (2)坡地叠落廊木构架,叠落廊木构架的构件与平地游廊的构件基本相同,所不同的是,木构架承地面的叠落高差设立排架,整个排架为高低联跨衔接,如下图所示。
  坡地叠落廊木构架
  (3)游廊的柱脚处理,游廊是一种荷载较轻的建筑,抵抗风荷载的倾覆作用力比较差,因此,游廊的柱脚必须要埋入地面下,但因木材在地下很容易受潮而腐烂,游廊的柱脚又不能直接埋入地面下,因此,它除同一般房屋建筑一样应落脚到柱顶石上以外,还应有一个地下基础层。一般游廊的柱脚,做成馒头榫与柱顶石的落榫槽连接,如下图所示。
  游廊檐柱柱脚
  但园林中的游廊多为长廊,仅依此做法是不够的,还必须每隔3~4间,将柱脚做成套顶榫,穿过柱顶石,埋入地下砖基础内,如下图所示。
  以加强廊架的稳固性。砖基础平面尺寸以包住柱顶石为原则,砖基础高为2倍柱顶石高。
  水榭
  知识点水榭木构架
  水榭建筑一般都做成卷篷顶歇山形式,常置于水边或水中,如下图所示。
  水榭
  水榭建筑的木构架是歇山建筑中最简单的卷棚式木构架,如下图所示。
  水榭建筑的木构架
  石舫
  知识点石舫木构架
  石舫木构架是由几种独立木构架组合而成的,在连接处的柱一般都采用共用柱,如下图所示,但也有各自独立的。
  廊脊檩与亭檐檩齐平搭接
  共用柱上安装插梁承接廊脊檩
都说新人进入设计院迷茫无助,
还有画不完的楼梯?
这样的你
如何摆平独立画图?
如何提升自己?尽快上手?
你是否迫切的需要一个指导老师?
毕竟无师自通太难,自学成才太苦
现在机会就摆在你的面前
没有任何套路
框架结构设计实战教学-从入门到精通
随课附送:
全套课程资料(课程涉及的图纸讲义等)
老师课后答疑群(随时随地在线答疑)
课程咨询易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493(备注你想了解的课程信息,如:框架结构,可快速获取资讯)
点击试看
答疑群互动截图:
咨询刘老师QQ:2355735310,微信号15961299493
或扫描微信咨询
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
框架结构的三层欧式别墅,建筑案例实拍说明一切
想要获得更多建筑结构知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。 来源:网络,侵删! 有过自建房经验的人都有这样的体验,总觉得设计图的效果不适合自己,于是在实际的建造过程中,或多或少会对建筑的效果做部分改动,这一点无所谓对错,毕竟设计图也是设计师按照自己的喜好和户型设计的大致理念做出的符合大众的效果,所以,改或不改只要你乐意都行,只是如果改不好,那就尴尬了。本期我们推荐一款完全按照设计图建造施工的农村别墅,框架结构建三层,从颜色到造型,建筑的实拍案例完美呈现设计图的效果。
