根据地基基础规范8.2.2-3,直锚段长度不应小于20d。
16G101-3,见第66页也是如此规定(20d和0.6labE的较大值)。
400厚的基础,最多用16的插筋,16×20=320,柱插筋放在底板钢筋上面,保护层厚度40,底板钢筋按12,320 40 12=372,故采用400。
柱筋20,底板厚度至少480mm,一般取500mm。
一般柱筋至少是16的,所以基础厚度至少400。
以下可以直接选用,千万记得,该加大的还是加大为好。基础是埋在地下的,错了就难改啊。加固不好做
14,h=350mm
16,h=400mm
18,h=450mm
20,h=500mm
22,h=550mm
25,h=600mm
免费1人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板很多基础不满足柱钢筋锚固长度要求,确实需要注意 楼主资料不错
这个20d很重要,设计平板基础时要注意,如果不满足的情况下应该也可以采用设置下柱墩的方式来解决吧
