土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程地基处理的基本方法
水利工程地基处理的基本方法
发布于:2021-06-30 17:03:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水利工程地基处理的基本方法
水利水电工程地基处理的基本方法主要有开挖、灌浆、防渗墙、桩基础、锚固,还有置换法、排水法以及挤实法等。
1. 开挖
开挖处理是将不符合设计要求的覆盖层、风化破碎有缺陷的岩层挖掉,是地基处理最通用的方法。
2.灌浆
灌浆是利用灌浆泵的压力,通过钻孔、预埋管路或其他方式,把具有胶凝性质的材料(水泥)和掺合料(如黏土等)与水搅拌混合的浆液或化学溶液灌注到岩石、土层中的裂隙、洞穴或混凝土的裂缝、接缝内,以达到加固、防渗等工程目的的技术措施。
3.防渗墙
防渗墙是使用专用机具钻凿圆孔或直接开挖槽孔,以泥浆固壁,孔内浇灌混凝土或其他防渗材料等,或安装预制混凝土构件,而形成连续的地下墙体。也可用板桩、灌注桩、旋喷桩或定喷桩等各类桩体连续形成防渗墙。
4.置换法
置换法是将建筑物基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,换填无侵蚀性及低压缩性的散粒材料,从而加速软土固结的一种方法。
5.排水法
排水法是采取相应措施如砂垫层、排水井、塑料多孔排水板等,使软基表层或内部形成水平或垂直排水通道,然后在土壤自重或外荷压载作用下,加速土壤中水分的排除,使土壤固结的一种方法。
6.挤实法
挤实法是将某些填料如砂、碎石或生石灰等用冲击、振动或两者兼而有之的方法压入土中,形成一个个的柱体,将原土层挤实,从而增加地基强度的一种方法。
7.桩基础
可将建筑物荷载传到深部地基,起增大承载力,减小或调整沉降等作用。桩基础有打入桩、灌注桩、旋喷桩及深层搅拌桩。
(1)打入桩。将不同材料制作的桩,采用不同工艺打入、振入或插入地基。
(2)灌注桩。向使用不同工艺钻出不同形式的钻孔内,灌注砂、砾石(碎石)或混凝土,建成砂桩、砾(碎)石桩或混凝土灌注桩。
(3)旋喷桩。利用高压旋喷射流,将地层与水泥基质浆液搅动混合而成的圆断面桩。
(4)深层搅拌桩。以机械旋转方法搅动地层,同时注入水泥基质浆液或喷入水泥干粉,在松散细颗粒地层内形成的桩体。
8.锚固
将受拉杆件的一端固定于岩(土)体中,另一端与工程结构相连接,利用锚固结构的抗剪、抗拉强度,改善岩土力学性质,增强抗剪强度,对地基与结构物起到加固作用的技术。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
3死4伤!现场负责人、监理员被逮捕!项目经理、总监被吊销证书!
近期,广西南宁市应急管理局发布了《南宁市经开区居仁村文化活动中心工程项目“5·30”戏台坍塌较大事故责任追究和整改措施落实情况评估报告》,对涉事企业及人员追责进行落实。
