第一工程技术网_施工方案 工程造价 工程招标 预算 图纸 技术服务
水电是装修的重要组成部分。如果不注意,很容易给未来的生活带来问题。下面让我们来看看家装水电施工步骤和家装水电施工注意事项的相关问题。
一.家装水电施工步骤:
1:家装水电施工,材料进入和检查,并验证液压动力阶段的材料品牌的规格。因为在水电改造方面,低水电材料直接影响日常使用,甚至可能危及人身和财产的安全。
家装水电施工
2:标记电缆的位置以标记水管的位置,并且方向需要水平和垂直,然后插槽工作。定位主要是为了确定定位路径。该线的绘制可以遵循以下三个原则:不破坏原始强电流的原则,不破坏不渗透原理和最短路径。当使用电缆数量来确定PVC管的材料时,也可以方便地确定管槽的宽度。
3:水电布线,即“管道布线”,包括水管的布置,布线和进料管的螺纹。
4:接受水电,如果出现问题,可以及时修理并及时修理,等到其他工程施工完毕,就不容易找到问题再做出改动。
5:密封水箱。安装水管后,必须通过注水压力测试。水泥砂浆通常用于密封。密封槽的高度不能高于其所在的平面。密封必须严格,否则将来会造成空鼓。
家装水电施工
二.家装水电施工注意事项:
1.打开插槽时,请勿损坏原有电缆或管道管。建立电气导管时,不要将电缆直接埋在地面或墙壁上,这样不仅危险,而且一旦损坏就无法修复。在施加管道后,必须进行压力测试。通过测试后,必须执行以下过程以防止管道逃逸并造成损坏。
2.在厨房和卫生间等必须防水的部件,防水后,务必进行含水率测试。
3.家装水电施工一般情况下,水不会到达顶部,冷热水出口的出口应该是水平的。通常,左侧的热量是冷的,管道是伸直的。设计必须安全合理。夹具的位置和管道的斜度必须符合规范的要求。所有类型的阀门必须安装在正确的位置和水平,以方便其使用和维护。施工后,有必要抑制试验。
4.进水必须配备内部主阀。在安装之前,应检查水管和连接配件是否有损坏,砂孔和裂缝。
5.水表的安装位置应便于阅读。水表与阀门之间的距离应足够,应便于使用和维修。
6.如果在厨房安装了软水机,净水器或厨房用具,则应考虑上下水的位置和电源的位置。
以上就是家装水电施工步骤和家装水电施工注意事项的相关问题。
“第一工程技术网”是为解决国内工程项目承揽过程中,中小微施工单位组织构架中缺少专业的设计、预算等关键技术岗位,亦或者考虑到人力资源成本不能长期“供养”此类高薪技术人才。而任何项目的承建均离不开“设计方案”、“工程造价”、“图纸设计”等申报资料,“第一工程技术网”则通过汇集国内专业人士采用平台竞价的模式为用户提供一站式工程技术解决方案。
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
多层住宅 办公建筑设计:印度尼西亚Piyandeling工匠工作室案例Piyandeling是一个综合项目,包含了住宅和工匠工作室设计两个功能。整体由一栋三层楼高的房子构成,模数为3.0 x 3.0米,供一个家庭使用,其中包括2间儿童卧室、1间主卧室和共用浴室。建筑围护结构是可打开的,用回收的300×600毫米的塑料板来覆盖并且可以保护内部的竹子结构。围护结构形成了一个800毫米宽的服务走廊,与建筑的核心生活空间形成双交叉空气通风和双墙隔热系统。这形成了传统与更多的工业化方法之间的适应,混合了传统的细木工和竹子的胶合细木工的技术。
