土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-淤泥脱水机使用中需要注意细节
凯思特-淤泥脱水机使用中需要注意细节
发布于:2021-06-30 14:52:30 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  淤泥脱水机使用中需要注意细节
  淤泥脱水机在使用中需要注意细节,如果不能按一定的顺序进行清洗,那么就很难实现方便的清洗,过滤清洗时需要了解过滤器的含固率。一般说来,在液体中的固体含量越高,人们所需的清理次数就越多,特别是对于具有一定粘稠性质的液体的清理,要严格按照说明书上的顺序,切不可因为盲目或者急躁而忽视其中任何一个步骤,特别是对具有一定粘稠性质的液体进行清理时,要严格按照说明书上的顺序来清理。
  淤泥分离器应遵循的原则:
  1、对于含毒物质的污水,像重金属、放射性物质以及高浓度的酚和氰等污水要和其他类型的污水进行分流处理,以便利于处理和回收有用物质。
  2、在使用有毒的原料和产生有毒的中间产物的生产过程,要采用合理的工艺流程和设备,使用污水处理设备时,要实行严格的操作和监督。
  3、污水处理的最根本解决办法就是改革传统的生产工艺,尽可能的减少生产过程中的有毒有害污水。可以使用无毒用料或者是相应的产品来取代有毒用料或者是产品。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-01 05:32:01
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-什么原因让刮泥机停滞不前没动的
  什么原因让刮泥机停滞不前没动的?   一、每个人对刮泥机的使用都很重视,针对污水处理制造行业的使用机械设备也有促进作用。很多废水处理生产工业为了超越应用目地,机器设备会生时间解决运转情况,而且机器设备也能超出平稳运行目地,不易遭受自然环境等要素的危害,能够说它针对污水处理工作的重要作用。   二、造成刮泥机停滞前关键要素有哪些?当应用机器设备安装进行废水处理时,如果发现刮泥机突然停止运转,将会是由于刮泥机内淤泥积累过厚所致。当刮泥机历经长期性运作后要是没有开展按时清理,机器设备內部就会囤积许多淤泥,比较严重时候危害到机器设备的运作,并出现停滞不前难题,这一那时候要开展清理来开展解决处理。
