土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 外墙岩棉保温施工方案
外墙岩棉保温施工方案
发布于:2021-06-30 14:30:30 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
在外墙装饰装修中,岩棉板外墙保温系统施工是最有技术含量的,同时也是施工师傅最不想干的,因为岩棉保温会让人皮肤过敏发痒,但岩棉保温是防火等级最高的保温材料,能达到防火A级标准,那如何施工才能保障岩棉板的质量呢,根据博赢建筑多年施工经验,总结如下几点。
目前较多采用,且比较成熟的岩棉板施工工艺总的分为如下7个步骤
基层处理 →岩棉板双面涂刷界面剂 →粘贴岩棉板→抹抗裂砂浆铺设第一道玻纤网→安装锚固件 →抹抗裂砂浆铺设第二层玻纤网→岩棉保温系统验收
岩棉外墙保温工艺流程施工前的准备工作
(1)、材料进入施工现场查验外观是否完整无损,是否达到重量, 并附有检测报告及产品合格证 。
(2)、施工设备进入施工现场。
(3)、门窗洞口附框安装完毕,达到施工要求。
岩棉外墙保温施工步骤第一步:基层处理
剔除墙体流坠及不平处,修补脚手眼、槽钢洞、穿墙件等孔洞,对墙体孔洞用相同的基层墙体材料分两次进行填补,并用1:3防水水泥砂浆抹平,表面刷防水涂料一道。
岩棉外墙保温施工步骤第二步:岩棉板双面涂刷专用界面剂
进场验收合格的岩棉板两侧表面涂刷界面剂,界面剂能增加保温板的表面强度,起到与基层更好的粘接,提高施工质量。
岩棉外墙保温施工步骤第三步:粘贴岩棉板
已抹好粘结砂浆的岩棉板由勒脚部位开始,或从每个节点的部位开始自下而上粘贴,岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴; 竖缝应逐行错缝1/2板长, 在墙角处应两侧岩棉板应错茬搭接,并保证墙角垂直度;门窗等洞口四角处应采用整块岩棉板切割成型,不得拼接,岩棉板的接缝距洞口四角距离应大于200mm,洞口四边的其它岩棉板宽度也应不小于200mm。
岩棉外墙保温施工步骤第四步:铺设第一道玻纤网
岩棉板贴好应立即刮除板缝和板侧面残留的粘结砂浆;24小时后,开始施工抗裂砂浆铺设第一道玻纤网格布,把预先甩出的翻包玻纤网沿板厚翻包,门窗洞口处翻包施工完毕,压入抗裂砂浆的玻纤网要求完全嵌入抗裂砂浆内,不得裸露
岩棉外墙保温施工步骤第五步:安装锚固件
岩棉板粘接强度上来后、开始安装锚固件,根据岩棉板材质厚度来选择相应的锚固件,锚固件深入墙体内部有效锚固深度应不小于30mm。 凡是三块相邻岩棉板接触的“T”型接缝处、必须设一个锚固件,在基层边缘部位的锚固件应加密固定,锚固件数量:建筑高度20m以下不少于6个/m2,20m以上不少于8个/m2。
岩棉外墙保温施工步骤第六步:抹抗裂砂浆铺设第二层玻纤网
岩棉保温第一遍抗裂砂浆完全干燥后,进行第二道抹面砂浆找平,第二道施工既能保证岩棉保温的平整度又能提高抗开裂强度。
岩棉外墙保温施工步骤第七步:岩棉板外墙保温验收
以上步骤施工完毕后,即可进行岩棉系统验收,验收标准:表面平整度3MM,阴阳角方正垂直。
  • 表哥
    表哥 沙发
    谢谢楼主的分享,收了一份90分技术交底
    2022-04-22 11:56:22
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
老房装修遇到难题,恳请帮忙!
40年的老房,在一层共三层把边,砖混结构,房顶为预制板,想改善下采光,有道墙不知道如何施工(红色箭头部位)。如果是承重墙,能不能稍微扩下门口。在此恳请各位帮忙参谋下。
