主要特性
高承载力
(1)高强高密实度混凝土,世界领先的生产线,8-10天蒸汽养护。(2)铺面系统是由路基、砂垫层、地砖及其之间的填缝砂组成的。耐久耐磨
(1)同体材质,在恶劣环境下不易褪色(小厂二次布料)。使用年限20年。
(2)尺寸小,抗折强度高,对基础不均匀沉陷的适应能力强。(3)优凝舒布洛克地砖抗高温、抗冻融能力强。(4)德国拜耳颜料,对化学腐蚀等有非常高的的抗能力(5)六面高频振捣,骨料分布均匀,表面比较粗糙,所以面层不易磨损,对车辆急刹车等高度摩擦力的耐磨性能和抗冲击能力比较强。
柔性结构
(1)铺地砖的路面是一块块独立自由的小地砖形成的柔性路面,荷载作用下可自由移动不产生裂缝。(2)优凝舒布洛克地砖对基础的要求跟传统柔性路面如沥青路面的一样:任何形式的旧路面也可以当作其基础。只要能保证地基足够夯实,任何土基上都能用优凝舒布洛克地砖。
施工方式
(1)在夯实并整平的基础上铺一层25mm左右的表面平整的砂垫层,便可铺设优凝舒布洛克地砖,无须用砂浆。铺好优凝舒布洛克地砖后其缝隙用细砂填满即可使用。(2)每一块优凝舒布洛克地砖自带的侧棱保证相邻地砖之间至少2mm的缝隙加上优凝舒布洛克地砖尺寸的唯一性,施工时无须特别留意,一块块紧凑放即可,大大提高施工进度。(3)优凝舒布洛克地砖切割方便,可用手动的小型切割机便可切割任意大小的块状。
地面集中荷载经过相互连锁的舒布洛克地砖及其之间的填缝砂在水平方向较好地分散到更大的面积上,所以地面集中荷载对基础的压强可以大量减少使得地面承载能力提高。
高承载力
柔性结构
施工方式
维护方式
(1)使用寿命长,所以维护费用非常低,虽然一次性投资比其他铺面材料高但是长期经济效应好。(2)用优凝舒布洛克地砖铺设城镇道路,以后路面的局部更换维修特别方便,面层的优凝舒布洛克地砖拿掉,施工完必后放回原处便可恢复原样。这样以来大大降低了地下管线埋设、维修,路面沉陷或隆起处的维修等费用及工程量
实用性能
防滑:优凝舒布洛克地砖表面粗糙适当,雨雪天防滑;不集水:优凝舒布洛克地砖透水性好,再有了填缝砂,路面上的集水很快排到地下,不会因人通行而产生泥浆四溅现象;亚光:优凝舒布洛克地砖表面粗糙不反光,强烈太阳照射下也不刺眼;永久性标记:路面上的各种标记如行车道分割线、斑马线、盲道(用优凝舒布洛克盲道专用砖)等可由不同颜色的地砖来永久性设置。
环保特质
优凝舒布洛克地砖从原材料的选择到生产,养护处处都讲究环保,地砖无任何对人体有害的辐射,同时吸收太阳的紫外线。⑵优凝舒布洛克地砖铺面系统较好的渗水性使地基土保持水分,调整路表温度,降低城市空气中浮尘,提高城市舒适度,对路面周围的生态环境的保护起重要作用。8、美观:拼法多;色彩多。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
怎样花同样的钱建比别人更大气的房子,看看这个现在随着农村发展越来越好,农民朋友的腰包也是逐渐鼓了起来,大家建房的时候都想建的大气美观,让自己脸上有光。这时候一个通透大气的挑空客气,就能加分不少。 不在老家建一栋房,都好似没有面子,怎样花同样的钱又能建的比别家好看呢?下面这套户型可以看看! 这款建筑的整体风格为欧式风格。米色的外墙加上深蓝色的屋顶配色结合,简洁的立面装饰让建筑更加淡雅。线条利落,造型饱满,多拱形落地窗形成了多边形立面。外墙用金色的花雕和线条装饰,更显精美贵气,入户门厅端正大方,为二层提供更多休闲和娱乐的空间。
