土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD状态栏必知的几大功能!
CAD状态栏必知的几大功能!
发布于:2021-06-30 11:23:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD中有几个功能设置,我觉的作为cad学习者要了解,甚至是掌握这些设置原理,这样才能绘图中及时发现操作中的问题,是设置出问题了?还是绘图出问题了?等等。
下面我们来看一下cad中必要的功能,这些功能是cad中必须保留,不能勾掉的,这样我们能随时观察cad设置是不是正常,从左向右依次是栅格、捕捉、动态输入、正交、极轴、追踪、对象捕捉、线宽等多个,版本不同这几个功能显示效果不同,原来低版本可能是按钮按下弹起样式,后续高版本和下图一样是变浅蓝色样式为启用状态。
大家注意,动态输入、极轴、对象捕捉追踪、对象捕捉这四大功能必须按下,这样cad绘图操作才能正常进行,我们先说说其他没有启用的功能作用。
1.栅格
前序老版本cad中,新建文件后,默认栅格是不启用的,绘图区就是黑色,不会显示栅格,后续版本发生改变,新建后文件自动显示栅格,对于我这样的老用户来说,看到这个感觉很不舒服,所以需要将这个功能关闭掉。
2.捕捉
捕捉是指执行命令过程中关于补点操作时,光标只能在栅格点,从外观上感觉光标好像是卡顿的,一下一下的移动,所以大家发现自己的光标变成这样的话,主要看一下这个功能是不是打开了。这个是捕捉功能,注意不是对象捕捉。
3.正交
正交再讲tk的时候说过,就是光标只能沿着水平或者竖直方向移动,这个功能也是很多学习者喜欢的,但是我个人不太喜欢这个,感觉光标被卡住一样,而且我们做追踪配合tt之类都无法实现,很影响绘图,我建议大家不要使用正交。
4.线宽
线宽功能主要是用来查看线宽粗细设置有没有成功,平时绘图时建议大家不要打开线宽,线显示太粗,会影响绘图判断,我们一般是用图层来管理图形,每个图层设置了不同颜色,这样我们可以利用颜色来判断某些线是哪个图层,是粗还是细。
下面我们来正式说说其他四个比较重要的功能吧!
5.动态输入
前面文章我介绍过这个功能,主要是实现相对坐标输入,如果这个功能不启用的话,我们输入坐标就是绝对坐标,上一个点不能变成0点。我们关闭功能后,右下角没有提示,我们按照相对坐标格式直接输入坐标
回车后,点就以绝对0点开始计算坐标,如果想变成相对坐标,需要手动输入@符号
手动输入@符号后,软件才能识别相对坐标表达,以上一个点为0点。因此我觉着动态输入这个功能很好,不用我们手动输入@符号,提升了绘图速度。
6.极轴
极轴就是充满整个屏幕的虚线,之前我们讲虚点时,讲过虚点的水平和竖直方向都会产生极轴,极轴主要作用就是快速找到指定角度位置轴线。下面这个图就是极轴设置对话框,我们只需要做以下两个设置即可(增量角90度和相对上一段)。
(1)增量角意思是在这个角度位置和这个角整数倍位置产生极轴,增量角还有其他角度(30、45等)我们还可以直接输入任意角度, 注意这个地方我们使用默认90度即可,90度是平时绘图中最常用角度,而且我们学会了极坐标,学会了角度替代就不需要其他角度位置产生极轴了,而且我们调出这个对话框设置相对命令行操作还是要麻烦许多 。同理,附加角也是如此,我们不用去设置这些角度,用角度计算技巧就可以从容应对这些角度了,一劳永逸。
(2)相对上一段意思就是软件根据用户捕捉的位置自动以捕捉位置成一定角度位置产生极轴,因为我们增量角设置了90度,就会在90位置产生极轴。
相对上一段设置我们就可以连续绘制以某一任意角度位置直线垂直的直线了,90度是绘图中最为常见角度,再一次证明,增量角设置90度能方便于我们的绘图。
我们再看一个很有意思例子,两个任意角度直线相交于一点,与上一段垂直的直线有两种,如何能根据我们的需要快速做出垂直线呢?
公共点有两条角度线,如果我们需要做左侧直线90度,我们就靠近左侧直线,出现端点符号即可点击,注意不要到公共点处去选择端点,那样的话软件不知道应该以哪条直线作为上一段垂直基准,所以我们主要依靠人为干预方法去告诉软件我们需要那一侧直线为基准,就是靠近哪条,软件就知道我们以哪条直线为准去做相对上一段。
选择了一条后,另一条就没有相对90度极轴了
7.对象捕捉追踪(追踪)
追踪是捕捉某点停留1-2秒产生虚点,如果我们不启用此功能,我们就无法做虚点,关闭追踪后,无论怎么在某一点上停留,都无法产生虚点,没有虚点意味着没有极轴。
8.对象捕捉
对象捕捉就是绘图时图形上特征点位出现的符号,以下设置中,如果勾选了哪些点,就会在相应图形上显示出相应符号,大家只要熟悉符号样子就可以了。
在此还要特意说明一点,很多学习者喜欢把所有点位都勾选上,认为方便于绘图,其实不然,这里面点位选择需要根据图形类型合理选择,如果勾选特征点过多,在实际绘图时往往会显示出太多符号干扰到绘图准确性,因此建议采用默认设置即可(端点、圆心、交点、延长线)这些都是最长使用的,其他点可以使用代码来调用如中点mid、象限点qua、垂足per、平行par、切点tan、最近点nea,大家注意越是复杂的平面图,我们不要启用太多点,启用多了,必然影响准确性。
在这里我想特意说一下延长线这个模式,前面我们说了关闭追踪,捕捉不了虚点(这是在延长点没有启用情况下),如果启用了,我们可以做虚点,但是该虚点只能产生延长线,水平或者竖直极轴就没有了。很多同学可能会认为这是追踪,实际上这是延长线对象捕捉模式启用的原因。
还需另外注意,弧线和斜线有3种形式符号,极轴和追踪启用情况下,有水平和竖直极轴,延长线启用下,还有一种就是斜线延长线或者弧线延长,我们绘制细小位置时一定看好符号,我们需要的是水平极轴,还是竖直极轴,还是延长线。
有同学会问,明确那些有什么用?不知道大家记得前面讲过的一个首点创建新点方法:虚点 极轴 数据,如果我们不明确这三种形式符号,我们创建的新点可能有一定误差,下图中,我们选择了符号不同,创建点为就不一样,上面点是利用弧线延长线 10做出的点,下面点是水平极轴 10做出的点,这是两个完全不同的点,请大家在绘图中一定注意观察符号,延长线是一部分,极轴是充满整个屏幕,我们根据符号显示不同就知道是那种方式再找点了。
如果充分理解了延长线这个对象捕捉,我们在实际绘图中,能够省略很多辅助线,只用采用延长线就可以找到新点,下图中就省略了两个辅助线直接找到了一个虚拟交点就可以开始绘图了,是不是很方便,大家一定注意充分理解每一个知识点哦!这样技能才能越来越进步!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
又一个牛逼CAD插件更新了!
iMini谜你工具cad插件28周年V8.0.2版:这是一款完全免费、无须注册、没有任何功能限制、也没有时间的限制、功能类似于天正建筑 3.0版的工具集式 AutoCAD、浩辰和中望建筑插件,它命令精简、功能强大、使用简单,集成了同类建筑软件的大部分常用功能,符合一般建筑师的设计和绘图习惯。 强大的定制功能, 除了不影响用户的绘图习惯外,还可以很好支持在其他工具集类建筑插件下绘制的图纸文件。
