土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 平屋顶防水怎么做?手把手教你
平屋顶防水怎么做?手把手教你
发布于:2021-06-30 09:57:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
众所周知,防水是整个房屋建设中非常重要的隐蔽工程之一,工程质量的好坏不但会直接影响建筑物的使用寿命,也会影响到居住者的正常生活,尤其是别墅平屋顶楼顶要经过日晒雨淋,防水是不容小觑的。那么,平屋顶如何做防水呢?我们来看看相关知识吧。
一、平屋顶如何做防水
01查看房屋图纸
首先让专业的装修队查看房屋的工程图纸的构造,根据自家的房屋实际构造制定适合的防水方案,更加的保障屋顶的施工质量。
02检查找平层
检查找平层是非常重要的步骤之一,找平层铺设直接关系到防水层是否可以铺好。因为原房屋楼顶多少存在高低不平的情况,所以直接用水泥砂浆和细石砼来铺设,然后再在找平层上面铺设防水层。
03选择优质的防水材料
选择高品质的防水材料,才能使屋顶具有良好的防水和使用功能。较好的防水材料包括聚氨酯防水材料、JS聚合物防水材料、改性沥青高强型预铺防水卷材、等优良品质的防水材料。
04留意房顶的坡度
在做屋顶防水要注意房顶的排水坡度。正常情况,平屋面的排水坡度大概在2-3度左右,若是坡度小于或者刚好2度时,需使用材料找坡;若是角度大于或者等于3度时的情况下,用结构找坡的方法比较适合。
05铺设
防水材料一般在砌筑、管道铺设完工以后在找平层上铺设防水材料,这样做的目的是不会影响到后期砌筑和设备的安装,避免返工重做。
二、平屋顶施工注意事项
1、屋顶施工面应及时清理干净,否则容易导致杂土等灰尘混入,让油膏与屋顶混凝土基层间产生隔离层。
2、要选择优质的施工面混凝土,否则容易起沙。
3、若是施工面清洗完还未干透就施工,容易产生水汽,导致防水层出现小气泡。
4、涂抹热防水油膏时,若施工时未及时均匀涂开,后期容易产生缝隙和气泡。
5、铺设油毛毡时要注意油膏是否铺设均匀,厚度是否足够,否则会导致油毛毡粘牢性差,导致翘边、皱折、气泡、等状况出现。
关于平屋顶如何做防水及注意事项就为大家介绍到这里了。建议大家请专业的师傅进行防水施工,这样比较放心一些,质量才更有保障,避免日后带来不必要的麻烦。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
超级工程!中国北方最大国家级会展中心是怎样建成的?
6月27日 在国家会展中心(天津)一期展馆举办的 中国建筑科学大会暨绿色智慧建筑博览会 圆满闭幕 此次博览会持续4天 展览规模超15万平方米 参展商500余家 举行了170余场建筑业高端论坛… 由中建八局承建的这座北方最大会展中心 开馆首展便精彩纷呈,夺人眼球
