实际腹板开孔梁多用于布设设备管线,避免管线从梁下穿过使建筑物层高增加的问题,尤其对高层建筑非常有利。蜂窝梁则由于对称开孔,除了解决布设设备管线问题,还增加了美观性,减轻了重量,应用也很广泛。
1.腹板开孔梁应满足整体稳定及局部稳定要求,并应进行实腹及开孔截面处的受弯承载力验算:开孔处顶部及底部T形截面受弯剪承载力验算。
2.腹板开孔梁,当孔型为圆形或矩形时,应符合下列规定:
(1)圆孔孔口直径不宜大于0.7倍梁高,矩形孔口高度不宜大于梁高的0.5倍,矩形孔口长度不宜大于3倍孔高与梁高的较小值;
(2)相邻圆形孔口边缘间的距离不宜小于梁高的0.25倍,矩形孔口与相邻孔口的距离不宜小于梁高和矩形孔口长度中的较大者;
(3)开孔处梁上下T形截面高度均不小于0.15倍梁高,矩形孔口上下边缘至梁翼缘外皮的距离不宜小于梁高的0.25倍;
(4)开孔长度(或直径)与T形截面高度的比值不宜大于12;
(5)不应在距梁端相当于梁高范围内设孔,抗震设防的结构不应在隅撑与梁柱接头区域范围内设孔。
3.开孔腹板补强原则如下:
(1)圆形孔直径小于或等于1/3梁高时,可不予补强。当大于1/3梁高时,可用环形加劲肋加强(图3.6.3a),可用套管(图3.6.3b)或环形补强板(图3.6.3c)加强。
图3.6.3 钢梁圆形孔口的补强
(2)圆形孔口加劲肋截面不宜小于100mm×10mm,加劲肋边缘至孔口边缘的距离不宜大于12mm。圆形孔口用套管补强时,其厚度不宜小于梁腹板厚度。用环形板补强时,若在梁腹板两侧设置,环形板的厚度可稍小于腹板厚度,其宽度可取75~125mm。
(3)矩形孔口的边缘应采用纵向和横向加劲肋加强。矩形孔口上下边缘的水平加劲肋端部宜伸至孔 口边缘以外各300mm,当矩形孔口长度大于梁高时,其横向加劲肋应沿梁全高设置。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢管可以不设加劲肋?钢管(方钢管或圆钢管)截面很受钢结构设计者的欢迎,一方面它在两个主轴方向上具有大致均衡的惯性矩 I ,另一方面它外形平整,便于后期装饰。 但钢管截面也有一个弱点,在截面较小(管内径或方管内边长小于0.6m的情况下,若不采用特殊工艺,焊工很难在管内进行焊接)时,不便于设置内加劲肋,设置外加劲肋又有碍于节点美观。本文以圆钢管柱与方钢管梁的无加劲肋连接节点为例,浅显地讨论下此类节点的验算。《钢结构设计标准》GB50017-2017第13.3~13.4节给出了此类节点的验算公式。
