适用范围
室内吊顶
侧出底回类型△
重点说明
空调回风口、出风口、换气扇等处要求设置木边框,木边框宽度 不小于50mm ,以便于风口及设施安装。
空调出回风百页的尺寸须根据机电安装单位风量计算。
由于此节点会造成空调在制热运转下影响出风效果,对 无地热 的项目 不宜 使用此节点。
适用范围
室内吊顶
空调风口安装现场图△
重点说明
空调回风口、出风口、换气扇等处要求设置木边框,以便于风口及设施安装。
适用范围
室内吊顶
底出底回类型△
重点说明
空调出回风百页的尺寸须根据机电安装单位风量计算,出回风口的间距需符合空调性能要求。
空调 回风口应加长与检修口二合为一 。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
管道连接的标准做法总结,建议收藏!1 螺纹连接 ? 螺纹加工 分2-3次切削,螺纹应清楚、完整、光滑,不得有毛刺和乱丝。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。螺纹还应符合装配公差的要求,有1/16的锥度,防止螺纹之间配合过松或过紧。 圆锥外螺纹上各主要尺寸的分布位置
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ruyilyf
沙发
2021-09-15 15:13:15
jzhdajia
板凳
2021-06-30 14:45:30
加载更多这个很实用,感谢。正好在进行办公楼室内装修。
空调出风口位置大有讲究,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
